Hiraga 30W Class A, le retour...
#61
RE: Hiraga 30W Class A, le retour...
Effectivement il peut y avoir un phénomène de réservoir!Si tu as des condos de fortes valeurs tu peux essayer de les rajouter pour voir ce que ça donne!Au-delà de ce problème,il est possible que les composants utilisés y soient pour quelque chose aussi!Il y a pas mal d"équivalences" je crois dans ce kit!A l'origine le 20W Hiraga a été mis au point avec des transistors bien choisis et des résistances au tantale!Les chinois mettent des résistances chépakoi qui n'ont pas forcément les qualités requises!
La mise au point d'un ampli en dehors du schéma relève de ce qu'on pourrait appeler de l'art.N'en déplaise aux purs techniciens pour lesquels des résistances c'est des résistances, les condensateurs c'est des condensateur,du fil c'est du fil etc...,en fonction des ingrédients et des méthodes utilisés pour les fabriquer,ces composants n'auront pas le même comportement!
Un peu comme si on te dit que pour faire de la vinaigrette ,il faut de l'huile et du vinaigre!Oui mais si tu utilises de l'huile de colza ou de tournesol ou d'olive ainsi que du vinaigre d'alcool ,de vin ou balsamique,le goût ne sera pas le même!Pourtant c'est toujours de l'huile et du vinaigre!
jimbee a écrit :
Dominique a écrit :Nous évoquions aussi le fait que, outre leur rôle de filtre, ces condensateurs ont aussi un rôle de réservoir.
- C'est peut-être là qu'il faut chercher...
Comme il y a de la place, tu pourrais essayer une LC par rail après l'alim
1 à 2 mH en gros fil et 2 à 4 x 10000µF ...
YES !
Et si tout simplement nous n'avions pas l'alimentation SMPS qu'il faut!
Je vais demander l'avis d'escartefigue33.
Patrick
Pour info,j'ai obtenu d'excellent résultat avec des SMPS500 de Connexelectronic sur des Nelson Pass F5,mais je n'avais pas F5 avec alimentation traditionnelle pour comparer!
jimbee a écrit :Comme il y a de la place, tu pourrais essayer une LC par rail après l'alim, 1 à 2 mH en gros fil et 2 à 4 x 10000µF ...
Demain, j'essaye l'ajout de 105 600µF (2 200 µF x 48) soit 24 600 µF par rail (4).
heu, j'en compte 48...il est connu que quand on aime, on ne compte pas juste Wink
jys a écrit :heu, j'en compte 48...
- Oups !!!
Une intuition souhaitant garder l'anonymat suggère que l'alimentation SMPS n'est peut-être pas prévue pour supporter une impédance très très basse et par voie de conséquence l'appel de courant de tous ces condensateurs au démarrage.
Dans les spécs, on peut lire : " Complete protection set : under voltage, over voltage, over current and over temperature protections. On peut y lire aussi un topo sur une fonction "soft-start" intégrée.
- Vos avis ...
.pdf   SMPS300R.pdf (Taille : 303,94 Ko / Téléchargements : 490)
Bonsoir Dominique
Tout dépend du type de limitation de courant. Certaines agissent en protection de dernier recours et arrêtent l'alim. D'autre limitent seulement le courant , la tension de sortie monte plus lentement et tout se passe bien.
Autre point, la multiplication démesurée des capas de sortie peut causer des soucis à la boucle de régulation. Ou pas.
A mon avis il faudrait vérifier ce point. La boucle peut entrer en oscillation et la tension de sortie monter trop haut. Avec un oscilloscope c'est vite fait, sans c'est tout de suite plus compliqué...
Joël
Au point ou tu en es,tu prends un transfo et un pont redresseur et tu n'utilises pas la SMPS.
Grand_Floyd a écrit :Au point ou tu en es,tu prends un transfo et un pont redresseur et tu n'utilises pas la SMPS.
On y songe, on y songe ... d'autant plus que 2 transformateurs toriques peuvent facilement s'installer en lieu et place des 2 SMPS.
- Ça reste aujourd'hui un plan B.
