Sujets : 35
foire d'empoigne 6/02/2016
escartefigue33 a écrit :L'ambiance particulière produite par un système dipolaire serait donc artificielle.
Cela signerait donc l'arrêt de mort du dipolaire ?
Gerard
+1 avec Etienne, c'est tout le contraire
Mais comme pour les monopoles, il faut un minimum de connaissances, d'études et d'expérimentation..
Il ne suffit pas de faire un trou dans une planche pour que cela fonctionne, il faut relire Linkwitz, Arthur Ludwig, ou Music and Design par exemple, et ne pas se contenter de documents datant de 1923
Petoin a mis plusieurs années pour comprendre qu'écouter des dipoles dans une cathédrale avec des enceintes collées aux murs, ne fonctionne pas..
On s'en rends compte au bout de 5 mn de musique.
Phil.
Sujets : 43
RE: 15 pouces en H frame
Philon, je conteste énergiquement le terme "collé aux murs".
Désolé de ne jamais avoir pris un escarbot pour prendre la photo qui le montrerai de façon incontestable.
D'autre part, je n'arrive pas a avoir de respect pour ceux qui, comme vous, ont la science infuse, en sachant à l'avance ce qui marche et ce qui ne marche pas.
il y a 12 ou 15 ans, j'étais très content des baffles plans, même avec l'écho.
Mon oreille s'est affinée, mon degré d'exigence à bien augmenté.
La combinaison des deux fait qu'une solution qui me convenant, et qui peut convenir a certain d'entre vous, ne me convient plus aujourd'hui.
Philou, essayez de corriger la phase, et vous allez sans doute vous rendre compte que certaine solution que vous utilisez aujourd'hui ne sont pas aussi parfaite que cela chez vous.
Cordialement, Dominique
Sujets : 35
tonipe a écrit :Philon, je conteste énergiquement le terme "collé aux murs".
Heu, moi c'est Philou, pour moi 30 cm ou collé aux murs, c'est pareil, ne jouez pas sur les mots. Mais il est encore temps de prendre votre "escarbot" pour prendre une photo..
tonipe a écrit :D'autre part, je n'arrive pas a avoir de respect pour ceux qui, comme vous, ont la science infuse, en sachant à l'avance ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Donc vous n'avez pas non plus de respect pour S. Linkwitz dont vous utilisez les travaux
Sujets : 43
Philou
Arrêtez avec des avis sur des choses ou vous n'avez pas l'information.
Qui vous a parlé de 30 cm?
C'est n'importe quoi vos commentaires.
S'il faut 2 m des murs pour que ça marche, je suis trop prés.
Mais entre 2 m et 30 cm il y a une marge.
Cordialement, Dominique.
Sujets : 21
Sujets : 43
05/02/2016-17:57:51
(Modification du message : 05/02/2016-17:59:18 par tonipe.)
Forr, merci pour votre superbe démonstration.
Je vous rappellerai simplement que mi 2009 j'ai changé de région et de logement.
Vous avez démontré de façon éclatante, un mauvais placement il y a 7 ans et demi.
Whouhahahahaa !!!
J'invite tout le monde à réfléchir sur le sens profond de la tentative raté de démonstration de Forr, et Philou dans une moindre mesure.
Sujets : 76
Merci Raoul d'appliquer le même genre de traitement à tonipe que tu vas mettre en oeuvre avec tony !
Sujets : 21
Tonipe, je n'ai fait que pointer des images d'installations que vous avez réalisez (les images et les installations) afin d'illustrer quelque chose que vous avez dit. Cela n'a rien d'une démonstration, je me suis gardé de tout commentaire. Chacun peut tirer des pièces fournies les conclusions qu'il qu'il veut. Si elles vont dans un sens contraire à vos propos, vous pouvez les supprimer, les liens n'aboutiront plus. Quant aux détails géographiques et historiques que vous donnez, je n'en vois pas la pertinence.
Sujets : 43
05/02/2016-20:41:48
(Modification du message : 05/02/2016-20:42:48 par tonipe.)
Forr, utiliser les images d'un site sans l'accord de son auteur est du vol.
Ce n'est pas à moi de changer le nom des images, c'est à vous, ou a l'administrateur du forum, de retirer les liens.
Je demande explicitement le retrait des liens vers les photos.
Rappel : En bas de chaque chapitre de mon site il est marqué :
Citation :Il y a un savoir vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Ne pas respecter ce droit élémentaire vous expose à des poursuites sous toutes les formes légales et moins légales.
Sujets : 1
et oui mais non
ce n'est ni du "vol" ni de la "reproduction" mais simplement une référence à des données qui sont de toute façon publiques, qui plus est du fait de votre propre volonté
un peu de cohérence svp ...
