Effet de l'alignement des HP sur la courbe de réponse
RE: Effet de l'alignement des HP sur la courbe de réponse
Disons qu'elle n'est pas toute simple.
on peut appliquer un filtre passe-bas mais uniquement un PB à phase linéaire.
sinon l'impulse va se "déformer" sur la droite (t=++).
un PB phase min. va rajouter un Tpg à la mesure.
faisable par une convolution (AxB par exemple).
Je crois qu'il faut que ce forum et les discussions restent accessible à tous. Les réponses de Sébastien et Gégé montrent que nous avons ici un problème de langage qui n'est pas compris par tous.
Concernant l’alignement, j'ai pris l'habitude de mesurer chaque haut-parleur séparément, avec la même référence de temps grâce au loopback. J'ai fait beaucoup de mesures et d'essais autour de la question de l'alignement. Les écoutes que nous avons menées avec Bruno nous ont amenées à nous écarter de l'alignement pour lequel j'avais la meilleure mesure (CSD), mais la mesure n'était peut-être pas bonne Smile
thierry38 a écrit :on peut appliquer un filtre passe-bas mais uniquement un PB à phase linéaire.
Bonne réponse !
Effectivement, il suffit d'appliquer un filtre passe-bas.
Mais pas n'importe lequel.
Par exemple un FIR phase linéaire afin de conserver la position temporelle du pic de l'impulsion du grave.
Application concrète à suivre...
Francis Brooke
Une installation « Hi-Fi », c’est généralement un système non calibré dans un local bruyant et inadapté et dont les défauts sont plaisants à son propriétaire.
Si on est pas trop rigoureux sur le calage,
REW permet de filtrer l'impulse (pour voir la décroissance acoustique selon certaines bandes).
on choisit le type de filtre (zero phase ou time reverse).
[Image: 282599Sanstitre.png]
Dul a écrit :L'approche de Francis me semble au contraire très intéressante: pas de meilleur moyen d'apprendre que de se triturer les méninges sur un problème! Mon point de vue est en effet que "apprentissage" rime avec "compréhension" et "réflexion"... Je ne suis pas vraiment sur qu'on avance efficacement si on se contente de retenir des solutions qu'on n'a pas pris la peine de chercher par ses propres moyens.
Dul
C'est pas faux, Mehdi, mais en même temps je crois qu'on ne peut faire les exercices que quand on a eu un cours avant. Or, à mon avis, le support de cours ne peut être un fil, c'est trop désordonné, différentes théories / points de vue se confrontent et in fine celui qui n'a pas un doctorat en théorie du signal ne s'en sort pas et les autres sont surtout pressés d'écouter de la musique dans de bonnes conditions et cherchent des solutions simples à mettre en œuvre. L'idéal est plutôt un vrai tutoriel plutôt sous un format wiki élaboré en commun qui permet de structurer les connaissances.
Jean-Louis
Je suis d'accord.
Pour le moment, ça me fait penser à ça :
http://www.dailymotion.com/video/x44vlb_...otaire_fun
Bien à vous,
Vincent
PS : C'est juste une petite pointe d'humour, rien de sérieux dans mon propos.
Merci Vincent ! Énorme rigolade, c'est tout à fait cela...
Tongue
Excellent rappel.
Dans le topic, qui prend les baffes Big GrinBig GrinBig Grin
thierry38 a écrit :Disons qu'elle n'est pas toute simple.
C'est une méthode que j'utilise depuis 10 ou 15 ans.
Avec Adobe Audition, ce n'est quand même pas très compliqué.
Francis Brooke
calivin a écrit :Bonjour,
Je suis d'accord.
Bien à vous,
Vincent
Génial! Je ne connaissais pas "Les trois frères".
