Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
RE: Etude de faisabilité : Estrade, 4550 ou Altec 210/211
Dominique-Tanguy a écrit :Vitavox 220 15 cellules, il y avait une paire à vendre sur Mėlaudia en 2013, par contre, il faut une pièce d'adaptation si on veut les ėquiper avec des 1,4 pouces...
Marc, je ne comprends pas pourquoi tu dis que ce genre de pavillon ne peut pas couvrir de 300 Hz à 8000 Hz. Il y a une attėnuation, réponse en cloche, mais si le moteur à un bon rendement, on doit pouvoir obtenir quelque chose de convenable une fois égalisé.
Oui Dominique ,il te faudra une pièce d'adaptation mais pas très cher à faire réaliser.
Généralement ces 10 ou 15 cellules utilisés en bas médium sont toujours relayés par un 4 cellules types cn157 ou rh330 vitavox ou onken ....
Je possède ce 10 cellules Vitavox mais ne l'ai jamais mis en chantier ; pas encore... ;0))
Mais peut être as tu raison , je n'ai pas assez d'expériences dans le domaine !
Crdt , Marc
Remarque,
si on regarde l'énorme système A1, c'est avec un 1505 qu'Altec le faisait tourner,
et des 288, donc la coupure avec 211 / 1505 est sans doute "facile" à vivre...
Olivier
olivecsm a écrit :Remarque,
Olivier
Certes Olivier mais ce 1505 est beaucoup plus court me semble il !
Marc
Crdt , Marc
J'avais utilisé le 10 puis le 15 cellules Vitavox sur des Onken W avec des moteurs Vitavox S3 puis S2, coupure 300 et 1500, j'en garde un tres bon souvenir.
Dominique-Tanguy a écrit :Merci David,
La simulation donne des chiffres étonnants et intéressants. Seulement 1,30 m de profondeur... Cela ouvre des perspectives...
Je me suis donné du mal (mais en m'amusant) à dessiner mes 1505B. Pas facile du tout... J'imagine la fabrication !
Dans ce cas là, il faut couper vers 500, mais cela ne semble pas impossible avec les 211. Après il y a les 1003.
Ca rend assez bien, même si ça reste encombrant. Peut-être qu'une finition autre que le gris industriel et adaptée à l'ambiance de la pièce atténuerait le côté massif des 211.
Où mettrais-tu les électroniques?
Mikael:
PS: ça fait rêver, en tous cas, mais Jacqueline à l'air de détourner la tête sur ton image.Wink
Poser la platine sur les enceintes ? ?
J'ai assez peu d'électronique, je peux les placer dans le bureau, ou sous les fenêtres côté droit.
Cette solution 211 me tente bien, et pour démarrer, je pense que les 1505B devraient suffire. Je suis déjà en double 38 et le raccordement ne pose aucun problème.
Mais je continue à réfléchir. La modélisation en 3D aide beaucoup...
Dominique-Tanguy a écrit :.... couvrir de 300 Hz à 8000 Hz .....
Une plage d'un bon 5 octaves (!?!?) ...
Pas évident pour une belle restitution musicale .... de la sono solide ...
Sorry pour cette note musicale perso ...
Karel
@maison-ba&zaar: 5way real pavillons (EV Patrician IV 18", WE66A 2", Iwata 2", Iwata 1", Beyma), analoge actif X-over LR24dB/oct & Ten amp BJT, passif SE300B & Kora Galaxy , Teac K01 & Wadia X32 , pré-pré Autographe & Silvestre......&WAF ten/ten.
Sono... Actuellement, je couvre 500 à 8000 et je peux t'assurer que ça n'est pas de la sono ? Avec une TAD 4001, on couvre sans problème de 500 à 16000 et c'est de la très haute fidélité (5 octaves).
Dans mon cas Tad 4001 couvre de 600 à 19khz mesurés.
Et puis, ll ne faut pas oublier que les systèmes de lėgende qui nous font rêver aujourd'hui ėtaient des sytèmes de sonorisation que nous détournons de leur application originale.
Tiens, je suis en train d'écouter Blue Train, sur mes enceintes de foire. Et bien, je n'ai encore rien écouter dans les salons de HIFI qui se rapproche de ça, fantastique !
Bon, ce que veut dire Carolus, c'est que les octaves vers le bas, surtout dans la zone bas medium, sont plus difficile à gérer..
Pour en discuter ...
