Sujets : 432
RE: Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
escartefigue33 a écrit :On ne doit pas avoir le même datasheet, sur le mien il est bien indiqué 32 a 192 kHz.
Salut Gérard,
J'ai lu le document ( STA326.pdf ) dont tu as fourni la source message 369 :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...0#pid54240
Je lis :
-page 9 / 1.1 EQ processing
Two channels of input data (re-sampled if necessary) at 96 kHz are provided to the EQ processing block.
-page 8 / Figure 2. Channel signal flow diagram through the digital core
Le schéma bloc de la page précédente ne laisse pas croire que le circuit EQ preocessing soit optionnel
-page 23 / 7.1 Configuration register A (addr 0x00)
The STA326 will support sample rates of 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, and 96 kHz.
-page 24 / Table 13. IR bit settings as a function of input sample rate
J'en déduis qu'il travaille en interne en 88.2 ou 96, l'entrée est up/downsamplée selon qu'elle est au dessus ou au dessous de la fréquence de travail interne.
Si quelque chose m'a échappé ...
Sujets : 432
Audirvana affiche le format du fichier qu'il lit ainsi que le mode dans lequel fonctionne le DAC.
Au repos, le DAC (ESS9018) est en 32/384.
Lorsqu'un morceau est joué, la résolution du fichier s'affiche (16/44.1, 24/96, etc). Le format de travail du DAC s'adapte (32/44.1, 32/192, etc), il travaille systématiquement en 32 bits mais conserve la fréquence native du flux.
Juste pour compléter, je n'en tire aucune conclusion.
Sujets : 41
Donc place à la musique :96 ou 192 si c'est bon c'est bon!
Sujets : 63
Raoul a écrit :escartefigue33 a écrit :On ne doit pas avoir le même datasheet, sur le mien il est bien indiqué 32 a 192 kHz.
Salut Gérard,
Je lis :
Je pense que la machine ne travaille qu'en 96 kHz en interne et qu'elle ramène tout à cette fréquence, c'est nécessaire pour avoir des filtres numériques identiques quelle que soit la fréquence d'entrée...
A plus
André
Sujets : 52
Quelqu'un a-t-il testé l'appareil en multi-amplification active, par exemple derrière un filtre najda? Pour ce qui me concerne je souhaite remplacer mon dcx tweaké par un najda et exploiter ses sorties numériques. Peut-être que cet ampli donnerait de bons résultats sur un système "full numérique" et, à ce prix, la multi amplification devient très abordable.
David
Sujets : 168
Sur la première page de la datasheet, il est bien précisé "32 to 192kHz input sample rates" et je m'étais arrêté là.
Mais effectivement on peut lire page 24 que les fréquences 176.4 et 192kHz sont rééchantillonnées /2.
Donc vous avez raison, le D802 est limité au 96kHz, même s'il sait lire du 24/192.
gérard
Sujets : 168
Je tiens à ajouter que j'ai fini par trouver une différence ténue mais bien réelle entre le D802 et mon ampli préféré à tubes sur la vérité des voix.
Le D802 apporte un léger recul de la voix, elle semble plus détachée et d'une meilleure intelligibilité sur l'ampli tubes.
Cette différence est vérifiée à tous les coups en aveugle sur l'album de Maxime le Forestier qui a révélé cet effet.
gérard
Sujets : 47
escartefigue33 a écrit :Je tiens à ajouter que j'ai fini par trouver une différence ténue mais bien réelle entre le D802 et mon ampli préféré à tubes sur la vérité des voix.
gérard
Slt Gérard,
Le Fox Terrier! pardon , je voulais écrire Le Forestier......
.... tu parles de quel album? vinyle? ou cd? je possède quelques vinyles de l'époque "68" où le chanteur engagé qu'il était remettait en cause le privilège de certains (jardin du Luxembourg), etc, etc....
Une voix également très intéressante est celle d'Isabelle Mayerau, très peu connue, sans oublier l'incontournable Léonard Cohen (Songs of Love and Hate), mais on s'éloigne un peu du fil.
Donc je recentre avec ce lien:
@ priori l'article a été fait sans écouter la "chose":
CR 802.doc (Taille : 23,5 Ko / Téléchargements : 480)
Je vous laisse méditer.
Quant à moi je ne peux en parler, car je n'ai toujours pas reçu cette Chinoiserie, donc j'annule la commande.
JR
PS; je viens de me monter un p'tit système, point de repère, de la mort qui tue avec un coax 8" en charge labyrinthe type Daline, coffret Dérénid ......
....@ bientôt sur un fil dédié.
Sujets : 168
Bonjour JR,
Le (petit) défaut a été révélé par un titre ( je ne sais plus lequel), de l'album de Maxime "Fontenay aux Roses", une des albums préférés de mon épouse qui est fan de ce chanteur et que j'apprécie également pour son titre qui me rappelle le début de l'été 68 où je pratiquais le jogging avec des CRS comme entraîneurs...
Le compte rendu de Qobuz, qui n'a pas écouté l'objet, ne m'étonne guère, ils préfèrent sans doute faire de la pub pour Devialet pour des raisons faciles à comprendre.
De mon côté, je trouve qu'au moins pour des systèmes à rendement bas ou moyen, cet ampli est étonnant et constitue un achat dont le rapport prix/service rendu est insurpassable.
Sur des systèmes capables d'une grande résolution, je peux admettre sans l'avoir vérifié, que ses défaut dans le haut du spectre puissent devenir gênants.
Le D802 ne va pas devenir mon ampli de tous les jours, d'une part parce que j'ai mis en évidence une petite faiblesse, mais aussi parce que je préfère l'esthétique de mon ampli à tubes, qui va en outre participer au chauffage de mon salon puisque les températures ont commencé à chuter...
Mais il sera utilisé pour animer les soirées barbecue pour sa facilité à choper de la musique (MP3) sur Deezer, ce qui me dégagera du rôle de disc-jockey et m'évitera ainsi de carboniser les chipolatas.
gérard
Sujets : 14
29/09/2015-11:02:49
(Modification du message : 29/09/2015-11:03:50 par gege 94.)
Bonjour.JR.
J 'ai tenté de lire ce CR....impossible de le faire.... je viens de passer à Windows 10 qui apparemment n'intègre pas Windows office....sauf si on le paye....avec Windows 8 je n'avais pas le problème.
Il existe sur ce forum, il me semble, des informaticiens distingués, qui peut -être vont m'aider à récupérer Windows office, gratos..... p...s d'Américains!!!!
gege 94
Raymond Barre
