Effet de l'alignement des HP sur la courbe de réponse
RE: Effet de l'alignement des HP sur la courbe de réponse
Une la bobine et la membrane, on chipote effectivement sur 2 cm. En sachant que dans un DCX on règle le délai à 2 mm prés.
Mais dans le langage que l'on tient, je préfère parler d'un son qui se forme contre la membrane qu'au niveau de la bobine.
Du aux eloignements des fréquences de coupure par rapport à la fréquence de raccordement, la phase passe de 90° sur un filtre 6db classique à 180° sur le tiens, ceci d'un point de vue purement electrique et théorique à la fréquence de raccordement.
Dans les deux cas on a bien sûr un pente de 6db / octave.
La coupure naturelle des HP augmente la pente mais ne modifie pas la phase.
Bonne soirée,
Vincent
Ah, on va peut être finir par être d'accord ! Attendons l'avis des experts... Si ce n'est que dans mon cas, la pente n'est pas exactement à 6 db.
C'est la question qui a ėtė dėbattue sur un autre fil (lequel ?), qu'est ce qui caractėrise le filtre ? Le fait de mettre un condensateur en sėrie sur une compression, ou la pente rėelle, acoustique, au niveau du raccordement avec le boomer ?
Quand tu mesures un pavillon, sans filtre, tu observes bien une rotation de phase qui va jusqu'à 180 ° au cut-off.
Les deux.
Ne pas confondre pente et phase.
Quelle est la rotation de phase de ton pavillon à 500Hz ?
Vincent
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Mikael,
Cet article a déjà été ressorti il y a quelques temps, mais nos spėcialistes ont dėclarė que c'ėtait de la foutaise. Qu'à l'ėpoque de l'article, on ne connaissait pas le dirac.
La distribution de Dirac remonte à 1926-1930 tout de même Big Grin
Je ne sais pas si tu étais allé lire le lien que j'ai donné hier vers le forum de REW concernant l'alignement par "phase tracking" tel que décrit par Jtalden qui t'avais précédemment répondu, mais de ce que j'ai pu en comprendre, ça me semble abonder dans le sens de ce que tu avances. Voir le lien ici:
http://www.hometheatershack.com/forums/r...tions.html
Bonne journée,
Dominique-Tanguy a écrit :...Ce qui veut dire aussi que le décallage temporel n'a pas beaucoup d'influence sur mon ėcoute, si la phase est respectée ( je vais en faire hurler quelques uns).
Bonjour Sėbastien,
Pas eu le temps hier... Pas mal de chose à faire aujourd'hui mais je vais regarder ça à tête reposée.
Pour Vincent,
Bien sûr, j'ai même posté des courbes de phases qui montrent tout ça quelque part, peut être même ici, ou dans le fil des Yamaha (pas le temps de chercher maintenant).
calivin a écrit :Les deux.
Vincent
J'ai retrouvé, tu peux lire ce fil, spėcialement le message 7 je crois... La courbe verte te montre la rotation de phase du HP non-filtrė, la jaune avec un 12 db.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4770
Voici ce que donne le CSD (sans les tweeters), avec les haut-parleurs calés sur l'impulsion, mais Avec les polarités du medium inversées :
[Image: attachment.php?aid=11284]
Je ne vois pas grand chose à lui reprocher...
alors, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi, si nous avons à faire à un filtre 6 db, faut-il croiser les polarités pour obtenir ce résultat ?
Je joins le fichier PIR. Il n'est pas zippé, mais il faut remplacer l'extension par .pir dans le nom de fichier.
.zip   150826-1230 6 db aligne sur l\'impulsion.zip (Taille : 256,08 Ko / Téléchargements : 250)
Sébastien a écrit :Bonjour Dominique,
Bonne journée,
Merci Sébastien,
J'ai trouvé le temps de lire le fil. C'est exactement ce que je cherche à expliquer, différence entre Phase et Alignement temporel...
[Image: attachment.php?aid=11286]
