RE: Quoi de neuf en Monacor du Nord.
Dominique-Tanguy a écrit :J'insiste, mais je n'avais pas l'intention de polluer le fil de Gilles (Bamboufou). J'ai posté ce graphique et les explications pour l'aider à comprendre ce qu'il mesurait avec ses VOT.
Pour ce qui est de mon système, je veux bien en parler, mais sur l'autre fil dédié aux Yamaha, sinon, on va finir par énerver bamboufou... Smile
Aucun risque de m'énerver, ce fil est justement la pour m'aider a trouver des réponses a mes questions et dieu sait si elles sont comme un puit sans fond ^__^.
Donc tant que les échanges sont courtois, c'est toujours un plaisir de vous lire.
ps: pour moi, ce n'est pas MON fil, mais plutôt un fil ouvert sur un sujet qui m'intéresse, l'intervention des membres de ce forum est donc tout a fait justifié quoi qu'il se dise.
merci Dominique pour ce nouveau tuto sur l'alignement des hp via REW.
une question , pourquoi mesurer les deux enceintes en fonction pour ce reglage ?
cela donnera une mesure moyennée, ce ne serait pas plus precis en reglant chaque enceinte a part ?
On peut mesurer une seule enceinte, on peut faire avec les deux. La description du filtre simplifié (et des mesures simplifiėes qui vont avec) sur le sujet Yamaha devrait t'éclairer... Je fais une mesure globale (sauf le sub) et je rėgle tout en deux coups de cuillère à pot ? (pardon, de micro....).
https://forums.melaudia.net/showthread.p...&page=last
Et ça marche fort...
est ce que cela regle le proble de déphasage dont tu parlais précédement du au filtre en 6db ?
reste encore ce fameux probleme de l'impedance elevée de la compression et de sa corection ( choix de la frequence de raccordement a modifier eventuellement ? ) .
Regarde mon tuto sur les yamaha, tes pavillons se comportent pareils que les miens et la VOT n'est pas très diffėrente de la yamaha.
Oublie le problème d'impėdance, si tu obtiens la courbe que tu veux ã la frėquence de coupure que tu veux, tu te fiches des problèmes d'impédance... C'est rėglė...
Garde ton 3 uF, ou fait un essai avec 4, essaye 5 mH sur le grave, montre nous les mesures comme celles que j'ai publiėes. Il faudra sans doute reculer ton pavillon d'environ 10 cm.
j'avais essayé 3 mF mais je suis revenu a 4 mf pour la compression.
je suis descendu de 7,5 mH a 6,8 mH pour la self, je ne peux pas plus bas pour le moment , je doit modifier les alésages du chassis de la self pour y arriver.
mais je vais deja regler l'alignement comme tu la fais, je verrais si il y a une différence avec l'alignement sur le départ d'impulsion .
Tu avais 7,8 mH en 6 db ou en 12 db ?
Prends une self de base pour commencer, c'est pas bien grave si elle est un peut rėsistive pour la mise au point...
pour l'instant je suis en 12 pour le bas ( suite a tes precedents conseilles ) et en 6 pour le haut , mais je garderais le mieux au final en ecoute.
J'ai jeté un coup d'oeil à tes mesurs précédentes... Si tu gardes le medium comme ça, et que tu passes en 6 db, il faut couper le 416 plus haut, donc prendre une valeur de self nettement plus faible.
Pour l'instant, ton raccordement ne semble pas optimal.
Dominique-Tanguy a écrit :...Regarde mon tuto sur les yamaha, tes pavillons se comportent pareils que les miens et la VOT n'est pas très diffėrente de la yamaha.
... Il faudra sans doute reculer ton pavillon d'environ 10 cm.
Ce qui est surprenant, c'est que D-T soit 'obligé' de te proposer ce recul suite à tes fichiers de mesure alors qu'à l'écoute, c'est Vraiment perceptible
(N'hésitez pas à ma taper dessus, mon âge m'a appris à encaisser Cool)
