Il y a décidément des bugs sur le site. Ton message avec le PDf de simulation vient seulement de se mettre à jour.
Ta simulation confirme bien mes interrogations sur les 21", effectivement.
Concernant les prix, le 18N862 est à peu près à 615 €, le 18NLW9000 à un peu plus de la moitié.
Je n'ai pas compris ce que tu entends par "poursuivre les investigations au-delà des simulations", peux-tu préciser ta pensée ?
Avant de faire un choix, on ne dispose généralement que des paramètres constructeur, ça permet au moins de dégrossir.
Les constructeurs ne donnent pas non plus les mêmes informations, et généralement pas grand chose sur les conditions de mesure.
Pour des produits récents, il n'y a pas non plus de commentaires d'utilisateurs, bien sûr. A un certain moment, il faut donc bien se jeter à l'eau...
A la relecture de nos échanges, je pense que le 18N862 est un HP assez exceptionnel. Si j'avais besoin d'un sub pour usage indoor, l'utilisation d'un seul HP de ce type en caisson unique jusque 100 Hz suffit largement à produire des niveaux très élevés avec une réponse très étendue dans le bas sans outrepasser les limites thermiques ou mécaniques du composant, et c'est donc celui-là que je retiendrais.
Pour mon application outdoor, il y aura deux enceintes équipées chacune de 2 HP de 46cm, et je recherche du SPL à 15 ou 20 mètres. Retrouvant mes travaux précédents, j'avais effectivement identifié le 18N862 comme un bon candidat, et je l'avais finalement écarté pour privilégier le SPL.
Pascal
Pascal
