Janus like.
#21
RE: Janus like.
"Quand à la "nervosité" elle dépend surtout du moteur et du poids de la membrane."
Oui mais non; enfin ça se discute ...
"De plus ceux qui ont écouté le janus lui trouve une "tonalité" qui lui est propre. Pourtant son concepteur a essayé des tas de solutions "papier" avec plus ou moins de bonheur."
Les autres constructeurs que le constructeur originel du Janus ont fait d'autres tests et essayé d'autres matières, et sont arrivés à des résultats très probants : bien sûr Vincent Briant mais surtout Chaillet de AudioNec avec son Answer, qui a suscité des commentaires enthousiastes dans les salons audio, et aussi dans des comptes-rendus sur le net, et aussi dans plusieurs revues de la haute fidélité, et aucun ne mentionne "une certaine tonalité"...
RE: Janus like.
Que pensez vous d'une liaison HP / demi rouleaux comme ci-dessous ?
(demi rouleau de 5 cm de rayon, HP de 17 cm pris "dans ma banque de dessin", bobine de 25 mm).
[Image: janus01.png]
Cordialement, Dominique
RE: Janus like.
Beau dessin, mais je pense qu'il faut virer la membrane du HP, sinon on va avoir 2 émissions superposées .
RE: Janus like.
Patrice,
je pense la même chose que toi,
sur le dessin de Dominique et l'idée de Amis du son,
on peut penser que l'onde du HP passera à travers celle des rouleaux, en décalé,
il suffit de mettre un papier devant ses HPs pour voir qu'une bonne partie des ondes traversent,
c'est déjà le cas dans une caisse mal "amortie".
Olivier
RE: Janus like.
OK pour la membrane du HP. (J'ai voulu faire vite...)
Par contre le tube de liaison bobine / double demi rouleau arrive au 1/3 des demi rouleaux.
Les problèmes sont ci-dessous, inutile de faire une réalisation.
[Image: janus02.png]
RE: Janus like.
Ca peut être évité avec un élément qui rigidifie la jonction des 2 demis rouleaux en répartissant le point d'appui.
RE: Janus like.
En fait la solution serait plutôt une coupe droite du tube, collée sur l'arête avec éventuellement un renfort vertical pour rigidifier.
Sur ton dessin on a 2 problèmes : Une jonction "dure" qui va mal transmettre la force ET la découpe en V- ronde du tube qui est parfaite si les tubes ne bougent pas.
PS / Je suis bien incapable de faire un dessin sur l'ordi.
RE: Janus like.
Avec une liaison "écrasée" entre la bobine et la membrane.
[Image: janus05.png]
Déplacement
On voit que le haut et le bas de la liaison centrale des demi rouleaux se déplace moins que le centre
[Image: janus03.png]
Contrainte
[Image: janus04.png]
C'est la solution.
RE: Janus like.
Bravo
RE: Janus like.
Je crois que la solution d'une liaison avec un "tube aplati d'un côté" est la plus élégante car elle permet se s'appuyer sur le cône ou la sortie de la bobine mobile d'un côté, et sur la tranche des deux feuilles collées d'autre part. Idéalement, elle devrait être la plus courte possible. Et cette solution reste parfaitement dans la "philosophie" du Janus-like, qui est de pouvoir fabriquer ce montage facilement avec les matériaux à portée d'un amateur.
La problématique du rapport entre la largeur de cette pièce côté aplati et la longueur de la tranche se résout simplement en mettant deux, ou plus, hp comme moteurs. Si l'on veut n'en avoir qu'un, nécessairement la hauteur de la membrane devra être limitée. Si l'on veut un rendement élevé, il faut de toute façon multiplier les moteurs, sachant qu'on ne peut prendre des hp de trop grande dimension.
