Sujets : 110
RE: Nouveau projet : GBL A.C.J.
Merci pour les compliments, mais j'ai toujours a cœur d'obtenir le meilleur autant dans l’esthétique sonore que dans l'aspect des enceintes.
Sujets : 30
Banned
Dans ce cas change de chat...
Ma femme n'aime pas les rouquemoutes...
Je sors.
DAvid
Sujets : 90
J'ai regardé le HP de grave ATC est utilisé pour la SCM50:
http://audio-database.com/ATC/speaker/scm50a-e.html
Il doit vraiment être excellent...
Sujets : 110
Ludovico
j'ai eu l'occasion de les écouter sur des ATC SCM50 la 1 ere fois et je me suis empressé d'en avoir une paire que j'avais utilisé avec des hp B&O, le resultat etait spectaculaire et j'ai donc recommendé une paire neuve chez Wimslow en Angleterre pour ce projet, c'est cher mais la qualité est la.
http://www.wilmslow-audio.co.uk/sb75-234sc-483-p.asp
Attention, il faut compter entre deux et trois mois pour la livraison.
Sujets : 110
Petit break sur ces enceintes car je suis sur un autre projet tout aussi passionnant.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4137
Sujets : 110
RE: Nouveau projet : GBL A.B.O.
Finalement le projet a bien évolué ( changé ).
après avoir fait quelques mesures avec les 21k16, je me suis résolu a changer le medium aigu.
mon choix c'est porté sur des hp Bang et Olufsen que j'avais déjà testé avec bonheur avec le hp de grave ATC.
Amortissement
Bornier
Filtre
Montage
Sujets : 110
Sujets : 104
Magnifique !
Un étonnement : l'amortissement interne, qui me paraît "léger". C'est délibéré ?
Pascal
Sujets : 110
oui Pascal, a la simulation le meilleur litrage etait donné de 84 litres pour 30 hz a - 3 db, mais j'ai retenu un volume moindre de 60 litres qui me donne encore 33 hz a -3 db sans amortissant, donc je n'ai pas voulu augmenter le volume par l'armortissement car je voulais rester sur des valeurs faible du groupe delay.
pour le debut en tout cas, je prefère tester toujours mes enceintes sans, et en ajouter si besoin.
la propreté du grave est vraiment ce que j'ai privilégié plutôt que de descendre tres bas en fréquence.
Sujets : 104
Tu as raison. Après tout, tu peux toujours en remettre si besoin, le plus dur est fait...
Je pensais surtout au phénomène d'ondes stationnaires, qui peut donner une vraie tonique à l'enceinte.
Pascal
