Sujets : 261
Je viens d'ėcouter le dernier mouvement de la 8ème symphonie de Bruckner, par Boulez. J'en suis tout tourneboulé...
Une émotion intense ! le son qu'on entend, mais surtout, qu'on sent vibrer...
Il ne me manque plus qu'un ampli Kaneda...
Sujets : 92
C'est bien tentant d'acheter une paire, le 1505 s'integre parfaitement au dessus du grave, je pensais que le caisson etait plus haut et moins large, tres bel ensemble, dommage pour les tweeters mais bon il t'en reste tout de meme deux paires...
Sujets : 152
24/11/2014-08:53:00
(Modification du message : 24/11/2014-08:53:34 par Dominique.)
- Finalement, quel est le prix de revient total de l'acquisition, rendue à la maison (en Allemagne)?
La suite en MP...
Sujets : 261
24/11/2014-14:51:38
(Modification du message : 24/11/2014-19:37:07 par Dominique-Tanguy.)
Bonjour Jean-Philippe,
Si tu es tenté, avant de prendre une décision, saute dans le Thalys pour venir les écouter pour vérifier que cela te plait...
Coût total rendu, 3500 Euros. Mais j'ai des haut-parleurs en rechange...
Sujets : 10
24/11/2014-16:45:13
(Modification du message : 24/11/2014-16:46:28 par Patrick.)
Bravo Dominique.
Joli coup et pas cher pour ce que c'est probablement.
Compact de plus.
Il y a de quoi être vert de jalousie.
Bonnes écoutes.
Patrick
Sujets : 5
Oui, ça fait des envieux... mais encore bravo pour avoir "pris le risque", pas pour le produit (quand on connaît les JA6681B, déjà rien qu'elles), on se doute qu'il doit y avoir du potentiel, mais pour toute la logistique...
Sinon, dans l'attente de mes JA4281B, j'aimerais bien leur courbe d'impédance, si vous avez, afin de préparer un filtre d'essai (18db Butt à 12Khz, dans un premier temps, à moins que vous n'ayez testé mieux)...
Merci beaucoup.
Cordialement, François
Sujets : 261
Bonjour François,
Je vais mesurer ça samedi pour le publier sur ce fil.
Sujets : 5
Bonsoir, Dominique,
Super! Merci et à vous lire ...
François
Sujets : 261
Comme promis, voici la mesure d'impédance du tweeter Yamaha 4281B :
Sujets : 261
29/11/2014-12:48:39
(Modification du message : 29/11/2014-18:02:54 par Dominique-Tanguy.)
Les enceintes sont filtrées avec très peu de composants passifs, uniquement selfs et condensateurs (pente acoustique 24db). pas de résistances, pas de circuit d'égalisation ou de compensation.
Les raccordements se font à 500 et 11000 Hz. Je raccorde le tweeter sur la coupure naturelle du médium. C'est un filtre 2+2 voies, car j'utilise un sub que je raccorde sur la coupure naturelle du grave. Le double 38 et le 1505B couvrent de 65 à 11000 Hz.
L'égalisation et corrections de niveau sont faites par Jriver et le plugin Fabfilter.
Voici les corrections :
Je suis extrêmement content du résultat, et j'ai hâte de faire écouter ce système à des oreilles de Mélaudia.
