TAD TD-2001: mise en oeuvre
RE: TAD TD-2001: mise en oeuvre
Je comprends que Jean-Philippe veut dire que quand c'est bon à la mesure, c'est mauvais à l'ėcoute et quand c'est bon à l'écoute, c'est mauvais à la mesure...
Crdt
Dominique.... Bien sur que non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Simplement quand on veut corriger une courbe on peut s'attendre à des effets indésirables, perte de dynamique, de définition ou de détails, si on corrige à coup de circuits bouchons et autre réseaux LRC.
Un médicament à toujours des effets indésirables. Si on introduits des corrections en numérique, equaliseurs ou corrections sur le filtres numérique en multi amp on arrive au débat analogique numérique, ceci n'est pas le but.
En conclusion, pour moi, corriger avec parsimonis et uniquement des gros accidents de courbe. Ne pas chercher absolument la courbe plate, ce n'est pas la meilleure
Je voulais te faire réagir... Je crois qu'on est d'accord.
Mais dans le cas du TAD, Jean-Michel semblait trouver beaucoup d'avantages à la résistance en sėrie.
Oui, simple mais efficace.
Bonjour Sébastien,
couper une 2001 comme on le fait pour un 2405 qui épaule un Supravox 215 serait une "mauvaise" idée,
au sens ou la 2001 est tellement supérieure à n'importe quel HP électrodynamique "courant", dès 1500 hz,
qu'il serait vraiment dommage d'amputer ses qualités,
après si c'est une solution (certes, de luxe) pour épauler un autre moteur déjà performant,
en fin de bande, là l'idée devient séduisante, et focément très performante.
Mais même un 414, sur la bande 2000-5000 ne tiendra pas 10 secondes fasse à une 2001,
tu as là sans doute le meilleur moteur 1" possible, autant l'exploiter sur la plus large plage possible,
pas nécessairement sous 1.5k, mais au-dessus, c'est une merveille qui sait se passer de tweeter...
Il y a de nombreuses réalisations qui combinent 515/416/414, etc... et 2001,
tu auras toutes les informations nécessaires sur Mélaudia et autres forums.
Olivier
Est-ce normal de revenir sur le forum, dans ce sujet précisément, et de voir que la grande majorité des messages de cette discussion ne sont plus là? Ont-ils été supprimés? Si tel est le cas ce serait dommage, car il contenaient des liens pertinents et plusieurs informations auxquelles je me référais ces derniers jours.
Salutations québécoises,
bjr sebastien,
un peu de lumière sur ce que peut donner une TD 2001 :
http://www.geocities.jp/arai401204/Horn/A480/A480.html
je ne vois pas de trou de l'ordre de 5dB dans ce couple. Quand à l'atténuation/correction elle sera fonction de la courbe obtenue par l'ensemble moteur + pavillon.
Je ne connais pas le Great Plains Audio GPA 414-8C , mais d'après ce PDF:
http://www.greatplainsaudio.com/download...0Sheet.pdf
Il semble très correct et plutôt sympas , son petit défaut est qu'il nécessite un bon volume de charge ( VAS 263L ) pour descendre correctement dans le grave mais si c'est pas un problème.
Une 2 voies qui devrait bien sonner avec une FC à 800Hz et un 24/12dB ou 24/24dB; 24dB dans le grave car ce HP monte trop haut.
96dB contre 109dB (tad) , après une légère linéarisation de la 2001( RLC // ) il vous faudra une dizaine de dB d'atténuation sur la 2001; mais ce n'est que mon avis.
Dans un avenir proche, il devrait y avoir la mesure d'une 2001 ( neuve ) sur un JBL 2344, histoire de vérifier ce qui se colporte de forum en forum.
Bonne mise au point à vous.
TS
Bonjour Sébastien,
Sébastien a écrit :Est-ce normal de revenir sur le forum, dans ce sujet précisément, et de voir que la grande majorité des messages de cette discussion ne sont plus là? Ont-ils été supprimés? Si tel est le cas ce serait dommage, car il contenaient des liens pertinents et plusieurs informations auxquelles je me référais ces derniers jours.
- Non, ce n'est pas normal...
En fait, à la demande de son auteur, la discussion a été divisée. Ce que tu cherches est maintenant ici : Filtrage passif + égalisation numérique
Sėbastien va trouver que le dėcoupage du fil n'est pas idéal... Je voulais simplement traiter du sujet de l'égalisation sur un filtre passif simple dans un sujet à part pour ne pas polluer le fil de Sėbastien.
Crdt
TADSUPRAVOX a écrit :Un peu de lumière sur ce que peut donner une TD 2001 :
Je ne vois pas de trou de l'ordre de 5dB dans ce couple.
C'est exact. Ca montre surtout que l'auteur de la mesure a égalisé. Mais il n'a tout de même pas osé égaliser complètement... Vive le marketing.
Toutes les TD2001 ont cette caractéristique. Si nécessaire, je posterai à l'occasion une mesure réalisée sur trois moteurs différents, la réalité est implacable. D'autres pourront confirmer.
Pascal
