EJMLC 600 + Supravox 285 GMF
#81
RE: EJMLC 600 + Supravox 285 GMF
Dans ma simulation, j'ai laissé par défaut la quantité et la position de l'amortissant. C'est à dire environ 2/3 de dacron à partir du haut de l'enceinte. Il faut le peser et le placer, sans le tasser, dans les 2/3 tiers supérieur.
Le dacron sert à "linéariser" la courbe de réponse, et n'a quasiment aucune influence sous 200 hz environ.
Phil.
philou a écrit :Le dacron sert à "linéariser" la courbe de réponse, et n'a quasiment aucune influence sous 200 hz environ.
Phil.
Yes, j'ai fait aussi comme ça pour mes caisses. On voit bien l'action de ce que l'on met dans les caisses sur la courbe d'impédance des hp. S'arrêter au juste besoin.
J'ai fini une première série de mesure hier soir.
Bilan des courses : le couple TAD TD 2001 pavillon EJMLC 600 est linéaire jusqu'à quasiment 600hz malheureusement le group delay coupe les 0.3ms vers 950Hz et les 0.5ms vers les 850Hz. Par contre le trou habituel à 1.7kHz est bien là mais je vais lisser tout ça avec la cellule 33uF, 16.8nF mise au point par Jean-Michel. La coupure se fera donc vers 1kHz !
Première étape dans les jours qui viennent : essayer de lisser au mieux les courbes d'impédances de chacun des HPs.
Question : y a-t-il besoin de lisser le supravox en dessous de 100Hz ? En gros il s'agirait de lisser son pic d'impédance à environ 47Hz qui correspond au pic que l'on voit également sur la courbe de réponse.
Je reviens vers vous très vite avec des photos des différentes courbes. Merci à vous tous pour le tutoriel dans la partie mesure car ça m'a beaucoup servi !
Lisser un peu la courbe dans le grave ?
En augmentant la longueur de l'évent à 7/8 cm..
Chez moi, un petit boost de qq db dans le grave ne me géne pas, au contraire, mais à voir en fonction de gouts et des couleurs de chacun !!
Phil.
Bonjour Philou,
Je me suis mal exprimé quand je parle de lisser la courbe je parlais de la courbe d'impédance.
Bonjour Cedus,
Je viens de relire ce que tu avais écrit, non c'était clair, c'est moi qui ai mal lu ton message..
Lisser la courbe d'impédance ? baisser un peu les deux bosses, en ajoutant de l'amortissant.
Phil.
Bon et bien j'ai commandé les composants pour un filtre quasi optimal 18dB Butterworth centré autour de 970Hz (limite pour les 0.3ms de GD) et la cellule 33ohms/0.07uF pour lisser et abaisser le niveau de la TAD 2001.
Je vais déjà mettre ça en place et j'affinerai le filtre et les caisses au fur et à mesure avec les corrections d'impédance et autres modifications... mais j'ai besoin d'écouter de la musique car mes anciennes enceintes sont vendues et l'écoute au casque ça n'est pas pareil !!!
J'ai réussi à trouver le temps de finaliser une première ébauche du filtre ce week-end.
Pour mémoire il s'agit d'un filtre quasi optimal à la mode JMLC (18dB But/18db But) centré autour de 970Hz. La TD 2001 et le Supravox sont décalés d'environ 8cm.
J'avais échangé quelques emails avec Jean-Michel en décembre sur la mise au point de ce filtre et il m'avait généreusement aidé grâce à son nouveau tableau excel. C'est en apprenant la terrible nouvelle la semaine dernière que je me suis dit qu'il fallait que je finalise ce filtre.
Voici quelques photos du résultat :
Bilan provisoire à l'écoute :
- Pour l'instant c'est vraiment très positif.
- Ca ressemble beaucoup à ce que j'avais entendu chez René et qui avait été mis au point par Jean-Michel. Le plus impressionnant et ce qui m'avait le plus frappé chez René c'est la spatialisation. Et puis les percus sonnent comme des percus.
- Je remercie ceux qui m'ont suggéré le Supravox il est incroyable. Certes ce n'est qu'un 28cm mais je dois dire que l'extension dans le grave est splendide. Rapide, sec, certaines notes vous font vibrer le plexus.
- Bon maintenant il va falloir passer aux mesures car il y a beaucoup trop d'aigue à mon goût. La cellule de linéarisation de ma TAD est basée sur une 33 ohms. Je pense qu'il va falloir que je passe à 50.
Je vais également voir si j'ai besoin de corriger quelques courbes d'impédance. Ca ne me semblait pas évident aux mesures mais on verra bien.
J'essaierai de vous tenir au courant.
En tout cas merci beaucoup au forum et à tous ces généreux participants qui m'ont permis d'accéder à un niveau d'écoute que je n'aurai jamais imaginé chez moi. Pour qui ça intéresse j'habite à 2 pas du jardin de l'orangerie à Rueil où l'association tient ses rencontres, si quelqu'un veut passer écouter (et surtout me faire des critiques) quand le système sera finalisé l'invit' est lancée.
Une grosse pensée pour Jean-Michel sans qui je n'aurai pas eu le choc auditif que j'ai eu chez René et qui a toujours été présent quand j'avais besoin d'aide.
Bonsoir Cedus,
Bravo, belle réalisation !!
J'avais été séduit aussi par le 285GMF en écoute chez Supravox. Le Mms de 20 grammes et la suspension papier doivent y étre pour beaucoup.
Phil.
Voici plusieurs mois que je ne suis pas venu vous voir mais je voulais vous voir un petit compte-rendu après quelques mois d'utilisation et vous remercier.
Franchement je suis ravi ! Le résultat correspond exactement à ce que je cherchais (c'est peut-être même mieux en fait !). Exactement ce qui m'avait fait adoré le système de René lors d'uné écoute à Treffiagat ! Une spacialisation incroyable, un punch et une dynamique que j'adore (il faut entendre un coup de grosse caisse ou de cymbale), et des graves propres nets précis. Les solos de contrebasse sont un plaisir maintenant.
Franchement je n'éprouve pas le besoin de changer quoi que ce soit pour l'instant. Je n'ai pas touché un fer à souder depuis 10 mois. J'écoute simplement de la musique maintenant.
Ah si en fait j'ai dû changer l'ampli. C'est le problème d'avoir des basses c'est qu'on entend vraiment la différence entre les amplis. J'ai ressorti le gros Hitachi HMA 8500 avec ces deux jolis vu-mètre. C'est celui qui me donne les basses les plus profondes et les plus propres (par rapport au Marantz 8B)
Un grand merci à tous pour votre aide précieuse !
Merci tout d'abord à René pour l'écoute
Merci à Jean-Michel avec qui nous avions commencé à échangé et qui m'a mis sur les bon rails. J'ai utilisé son fichier de simulation de filtre 2 voies avec une fréquence de coupure de 970Hz. Merci également pour avoir mis au point ce splendide pavillon ! Malheureusement il n'a pas eu le temps de venir écouter le résultat ! J'espère que cela lui aurait plût autant qu'à moi.
Merci à tous ceux qui ont mis au point les tutoriels pour Arta et les autres logiciels utilisés. Cela m'a vraiment aidé dans la mise au point du filtre. Pour moi il y a un moment où l'oreille n'est pas suffisante.
Merci à Philou que je n'ai pas la chance de connaître mais qui m'a mis sur la voie du Supravox et de la charge MLTL et merci à MJ King pour ces formidables feuilles de calcul. C'est assez bluffant de voir comment la simulation rejoint la mesure.
Bref il s'agit vraiment d'une réalisation Melaudia et ceux qui veulent venir faire une écoute à Rueil de mon modeste système sont les bienvenus.
Voici le schéma du filtre (en noir les valeurs tel que données par le fichier de Jean-Michel, en rouge les composants utilisés dans mon filtre pour les condensateurs et les selfs). Ca fait un très gros filtre au final mais c'est parce que j'ai choisi de n'avoir que du papier huilé ou du mica. Les Selfs sont également d'une taille conséquente !
... et une photo du support de la compression.
