GPA 802-8G en tweeter
RE: GPA 802-8G en tweeter
Pour le fil sur SPW, je ferai ça samedi, j'ai été trop occupé aujourd'hui...
_
Pour le refresh ...
narshorn a écrit :[Image: 4o8pjfat2jkh.png]
Je ne pense pas qu'on puisse tirer plus d'aigu du 802 dans cette configuration Wink
Bonjour Anaël,
Je te conseille de mettre le point de connection (+) de R2 entre C2 et R1 (recalculer R1 et R2 pour avoir l' atténuation désirée et l'impédance de charge du passe-haut voulue. La plus forte valeur de R1 ainsi obtenue permet en mettant une capa en parallèle sur R1 une égalisation de l'aigu plus facile. (on peut aussi mettre en parallèle de R1 un circuit série RLC...)
Jean-Michel Le Cléac'h
_
Merci de vos efforts conjoints !
Voici la courbe publiée par GPA. Elle me semble bien optimiste... la différence vient peut-être de ma mesure, mais je suis quand même étonné de la courbe qu'ils obtiennent avec un 511...
En attendant, les résultats obtenus avec le pavillon Iwata 600 me conviennent.
Je vais tester la nouvelle solution dès demain. Je ne crois pas que nous pourrons faire beaucoup mieux avec l'aigu, par contre, je crois qu'il est important d'optimiser le raccordement. A l'écoute, c'est déjà très bien, on ne sent pas du tout la transition entre les deux pavillons.
Pour la dernière solution, ça va être difficile car je n'ai rien sous la main pour descendre facilement à 1 Ohm...
_
Oui, je sais, mais ma plus petite valeur en stock est 3,3... Bref, il va falloir en empiler quelques unes en parallèle pour y arriver.
J'entends déjà EBA et ses commentaires sur le filtrage numérique ?
Je vais déjà essayer la première solution, avec R=1,9.
Bonne soirėe !
je commence à travailler, voci la situation avant d'expérimenter les modifications proposées par Anaël et Jean-Michel :
Je joins les PIR correspondant pour ceux que cela intéresse.
Pièces jointes
.zip   Iwata seul - Filtrage A.zip (Taille : 469,15 Ko / Téléchargements : 261)
