Quel matériaux pour les pavillons ?
RE: Quel matériaux pour les pavillons ?
Belle construction !
Je n'ai jamais tenté de mesurer les différences entre matériaux, je ne sais donc même pas dire si il y a une différence mesurable entre un simple pavillon en plastoc et un autre en 3 matériaux différents.
Mais ceux que j'essaye d'utiliser sont toujours relativement inertes et puis en terme de qualité, le pavillon en plastique ne me fait pas rêver....
En bois j'ai des Athos qui usine à la CNC (en Arai A-480) qui tournent aussi chez moi en noyer https://www.athosaudio.com/category/product/
Ou des A-290 dans le salon en InWall, je ne connais pas l'essence du bois mais la réalisation est impressionnante, aussi à la CNC, c'était fait pas un Allemand qui je crois a arreté et dont je ne connais pas le nom. En bois, c'est les plus beaux que je connaisse.
Citation :Je n'ai jamais tenté de mesurer les différences entre matériaux, je ne sais donc même pas dire si il y a une différence mesurable entre un simple pavillon en plastoc et un autre en 3 matériaux différents.
Et pourtant, tu devrais... Big Grin Comment procèderais-tu ?
Sans doute suivrais-je la méthode proposée par Jean Fourcade à l'aide d'un accéléromètre, qu'en penses-tu ?
https://forum.soundpixelab.com/viewtopic...508#p20508
(30/10/2026-12:39:42)Indien29 a écrit : Je n'ai jamais tenté de mesurer les différences entre matériaux, je ne sais donc même pas dire si il y a une différence mesurable entre un simple pavillon en plastoc et un autre en 3 matériaux différents.
Ca dépend aussi de l'environnement.
Je ne devrais pas écrire ça vu ce que je fabrique, mais un plastoc bien nervuré et solidement fixé ou au contraire totalement découplé ça doit le faire, si on le laisse subir les vibrations de caisse c'est moins certain, mais le fait même d'avoir des vibrations de caisse est déjà un handicap ...
Wink
Faire au mieux dans la limite des possibilités et de la finition qu'on souhaite.
Ca m'amuserait d'en faire en carbone mais je n'imagine même pas le coût de la pièce.
Sur mes derniers TH-4003, j'ai fais usiné à la CNC avant de stratifier sous vide, j'aurai pu mettre du carbone mais semble-t'il, aucun interet (sauf pour faire joli)
Le carbone a de bonnes propriétés en terme de rapport poids / résistance, en plus en fonction des contraintes de pièces, les fibres peuvent être orientées pour maintenir des flexions ou des raideurs, c'est versatile au possible.
Dans notre cas pour que ce soit inerte, je ne pense pas que cela apporte quoi que ce soit.
Thxrd avait fait faire ses TH-4003 en résine / pierre, c'est un peu le matériaux que tu utilises aussi de mémoire ?
l'expérience d'un débutant:
Le carbone composite transmet beaucoup les vibrations .
Sur le fauteuil audio, j'utilise du carbone sur du CP 18mm, mais c'est principalement de la déco, par contre pour rendre l'ensemble inerte j'ai des feuilles de goudrons collées à l'intérieur.
Il est probable que le changement de densité avec l'époxy / carbone aide un peu (plusieurs densités limitent les modes vibratoires) mais difficile d'estimer l'effet sur une épaisseur aussi fine.
L'extérieur du fauteuil est stratifié en Texalium / époxy
Il est reparti dans sa pub et ses hors sujets Sad
C'est exactement ce qu'il convient de faire. Avant de mettre un hp dans une boite, ou une compression derrière un pavillon, effectuer une mesure du comportement vibratoire de l'ensemble.
Et c'est par exemple là que l'on s'aperçoit qu'un hp de grave n'est pas obligatoirement fait pour être placé dans une caisse en bois, fut-elle rigide... et que les pavillons métal type 811 - 511 d'altec vibrent jusqu'au trognon.
