Enregistrer son système hifi au mieux
#51
RE: Enregistrer son système hifi au mieux
(05/06/2026-14:06:50)Indien29 a écrit : Enfin, je suis entièrement d’accord avec toi.
J’ai dû me déplacer en France auprès d’une cinquantaine de personnes ces huit dernières années, j’ai été sur tout ce qui pouvait être considéré comme une très belles écoutes et j’ai en effet été servi.
Et comme toi, je pense que ce qui est très intéressant, c’est d’essayer de comprendre ce que l’on entend, pourquoi on apprécie certaines caractéristiques et moins d’autres…
Évidement car sans critères communs nos échanges se limiteraient à "je préfère ci, j'aime pas" ce qui ne mène pas loin.
Alors que si on défini des critères d'écoute et que chacun s'y tient les échanges sont possibles et en général tout le monde entend à peu près la même chose en procédant ainsi.
Bien sûr c'est un exercice qui va éloigner un peu du sujet musical et avoir un coté technique, mais il faut savoir ce qu'on veut.
C’est une bonne idée, j’y participerai également
(05/06/2026-11:15:03)Indien29 a écrit : Donc ça ne dit rien du système, c’est juste parfaitement inutile pour moi, mais si ça amuse …
Bien, faut en parler à mastro
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid243384
Dans la série on est pas à une contradiction près ...
Wink
Salut à vous deux.
Que pensez vous de l'idée de créer en rubrique "acoustique et psychacoustique" un fil / nom à déterminer (?) / je propose en m'inspirant de lamouette :
> Quels sont vos critères d'écoutes pour apprécier un système hifi ?
Question subsidiaire, qui se charge de le créer, lamouette (?) l'idée bien formulée et que je reprends vient de toi ?
Amitiés, Denis  Smile
ok je m'en charge et je recopie le post que j'ai fait Wink
Big Grin Big Grin Big Grin
"Je découvre ce sujet avec stupeur"
n'ayez pas peur... même si vous n'en voyez par les intérêts, pourtant précisés... c'est juste avec des oreilles
et peut-être pourriez-vous ainsi être curieux d' UNE TECHNIQUE, questionner, découvrir
et peut-être même faire le parallèle REPRÉSENTATIF de ce type de captation/micro proche avec une représentation par courbes de mesures... à bien non, LÀ, le micro, il dénature tout Big Grin
"l’enregistrement est celui de la qualité de la prise, du placement des micros, un peu de l’acoustique, un peu du système"... les courbes de mesures aussi
Allez tiens pour le jeu et vu que vous adorez ça, quantifier (et peut-être piquer votre curiosité... aléatoire) :
- vous pourriez même inventer un nul test pour calculer un DRh... "differential record hifi" Big Grin ... pour mesurer le résidu capteur+intermédiaire système vis-à-vis de l'œuvre originale (vous savez ajuster des niveaux)... vous inventeriez un nouveau critère de fidélité Idea (le capteur/distance est négligeable comme en mesure) modérément fiable/exploitable (et comparable pour un même opérateur)... ça ferait bien chez les champions du compte rendu et de quoi bavasser.
- vous pourriez même quantifier/mesurer les différences entre les 2 canaux/les 2 enceintes, voir et ENTENDRE les problèmes de sommation en diffusant et captant un même signal (éventuellement sur signal musical chouette !!!)... comme quand vous superposez les courbes de mesures de réponses G et D... voir, mesurer et entendre les différences entre les 2 enceintes sur leur réponse, leur phase, leur placement (hors modal), leur défaut/soucis... quoi des mesures sur signal musical  Blush
Eh bé ça en fait des curiosités pour les grands quantifieurs !
Je vous mets le lien d'un bon enregistrement pour les curieux volant s'essayer à ce nouveau jeu du DRh... combien de différence en dB d'aprés vous ou de niveau moyen du résidu (distorsion de capteur+émetteur) ?
(pour l'autre exercice faudra la faire vous même la captation 2 mono ou 2 bruit rose ou trouver une bonne captation d'un morceau mono sur le web, sûrement rare)
https://www.youtube.com/watch?v=Taz5OYMehTw
(il y a 2 autres enregistrements de Thriller sur TAD et Avangarde si vous voulez vous amuser/comparer des DRh)
un lien d'un "bon" enregistrement sur youtube  ....  Big Grin Big Grin Big Grin
chacun croit ce qu'il veut, c'est ça qu'est bien...
bien cordialement
