Sujets : 72
RE: Nos Visses font de la résistance
(Hier-11:02:52)lamouette a écrit : (Hier-10:05:11)nicolasd a écrit : (Hier-08:30:49)escartefigue33 a écrit : Dans les appareils professionnels sensibles, la continuité de masse est généralement assurée par un câble sur chaque partie démontable du coffret.
Oui, câble ou tresse avec cosses.
Oui donc ça passe bien par les vis quand même ou alors il faudrait poncer sous chaque cosse .
Du coup je trouve plus simple d'enlever le revêtement qui couvre le filetage avec un taraud ou bien repercer , ainsi on a le métal à nu, mais il faut soit tarauder soit utiliser de la vis à tôle qui va assurer le contact des 2 pièces.
Non on ne compte pas sur les vis. Les faces sous les cosses sont prévues conductrices.
Sujets : 4
Hier-13:02:08
(Modification du message : Hier-13:02:51 par lamouette.)
Là d'accord .
Mais les faces de boitiers que nous avons à disposition sont bien toutes recouvertes intérieur et extérieur par peinture ou anodisation.
Sujets : 72
(Hier-13:02:08)lamouette a écrit : Là d'accord .
Oui d'ou scéance de gratouille ... (dans l'industrie on fait des zones d'épargne de protection isolante/peinture)
Sujets : 4
Hier-13:46:10
(Modification du message : Hier-13:47:20 par lamouette.)
(Hier-13:38:22)nicolasd a écrit : (Hier-13:02:08)lamouette a écrit : Là d'accord .
Voilà, comme sur les PCB avec des zones couvertes et des petites zones découvertes , ce serait l'idéal si les boitiers du commerce était prévu ainsi .
Sujets : 99
Dans les préamplis, ces précautions sont particulièrement importantes, faute de quoi, un appareil au départ bien conçu peut se retrouver complètement inutilisable.
