Siemens Sipmos Transistors Application notes 1983
RE: Siemens Sipmos Transistors Application notes 1983
Bonjour Jean-Marc,
quand le modèle n'existe pas ne reste plus qu'à le faire...
J'ai bidouillé vite fait en partant d'un gros mos pour avoir de grosse capacités.
Vto est la tension de seuil qui devient négative pour un mos à depletion, j'ai mis -2V
Kp est la transconductance fixée à 12 pour avoir Id = 30A pour Vgs=0.
Il faudrait ajuster plus finement, c'est beaucoup de temps que je n'ai pas ces temps mais l'idée est la:
.txt   cascode.asc.txt (Taille : 1,85 Ko / Téléchargements : 225)
R3 peut aider a stabiliser la boucle de l'ampli, si besoin.
Joël
A l'époque j'en avais tiré ceci...
Bonjour Lazarusse,
Une belle réalisation qui mériterait d'être racontée !
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
Un circuit d'ingénieux ingénieur techniquement bon... mais pas vraiment audiophile !
Amitiés
Lazarusse
Chers passionnés,
Je ne résiste pas à publier ce schéma manuscrit d'Etienne Lémery qui a semble-t-il fait l'objet d'une publication dans la revue Le Haut-Parleur au début des années 80. D'inspiration d'une note d'application Siemens, on reconnait la structure actuelle des électroniques Kaneda. Si quelqu'un a l'article original... Je trouve simplement la 0,27Ω de la branche négative du push-pull mal positionnée.  Etienne Lémery a suivi la note Siemens, mais elle serait plus judicieuse à la source du BUZ20.
Siliconix aux mêmes années a publié un schéma de même agencement. Je me demande la véritable origine, et comment le professeur Kaneda s'y est mis.
Bien à vous, Jean-Marc.
Pièces jointes
.pdf   ampli mini-chaine SIPMOS BUZ20 Siemens (Etienne Lemery).pdf (Taille : 624,51 Ko / Téléchargements : 158)
.pdf   BUZ20.PDF (Taille : 211,18 Ko / Téléchargements : 141)
Bonsoir Jean-Marc,
Le schéma à main levé est incomplet, mais sur le schéma donné au message #8 (et aussi dans les liens que tu donnes au message #3) , il y a une sécurité qui doit justifier de la position de la résistance de 0.27 ohm pour bien fonctionner. Sans cette sécurité il serait plus logique que cette résistance soit placée sur la source du Mosfet, comme tu le suggères.
