Recouvrements 1
RE: Recouvrements
@ Greg,
ne me fais pas dire ce que je n'ai pas écrit : je n'ai émis aucun avis sur tes "sphères".
Et je n'en ai pas lu  Wink
1/ je n'ai pas entendu de différence sensible sur le critère du délai de groupe sur une exemple que je donne (le LR24 IIR ou FIR)
Bien, dont acte.
2/ Je fais remarquer que le critère de la réponse en puissance est directement influencé par le choix du raccordement entre haut parleur et est reconnu comme étant audible.
Oui pas de souci, à part pour l'audibilité que je ne vois pas comme d'une grande évidence dans tous les cas de figure.
3/ Je fais remarquer qu'il ne faut pas tirer de généralité d'un seul exemple.
Parfait.
Je ne me suis pas exprimé sur le fait que Forr comme toi n'entendiez pas de gros écart en plaçant vos enceintes dans une pièce ou une autre car je n'ai pas du tout le même ressenti, mais je ne souhaite pas en débattre, le ressenti étant propre a chacun.
Tant qu'on a pas fait d'écoute commune il n'est pas simple d'en discuter, il faut donc bien admettre des points de vue différents.
Pour ce qui est des rapports entre l'indicateur mesurable et ce qui est entendu (hors simple réponse dans l'axe) j'ai donné des avis et mesures commentées sur ce point qui m'intéresse particulièrement depuis des années (directivité des pavillons) et l'ai rappeler (la directivité d'une enceinte étant directement lié a sa réponse en puissance par l'indice de directivité).
Oui bien sur je connais tes centres d'intérêt.
Perso avec une écoute triangulée, à ce que je vais appeler la dc, entre tout ce que j'ai pu essayer et fabriquer, pour la zone du diffus c'est essentiellement la largeur du sweet spot qui change.
Je n'ai peut-être pas apporter une attention extrême au hors axe mais de ce que je peux rapporter c'est que ça ne bouleversifie pas l'écoute d'aucune de mes enceintes.
On est typiquement dans le domaine du ressenti et il est évident que sans point de comparaison commun c'est pas vraiment simple.
RE: Recouvrements
Citation :Greg Lagarrigue
Ces autres critères de mesure expliquent entre autres
pourquoi il est vrai d'affirmer que la simple mesure SPL
d'une enceinte dans l'axe ne permet pas de dire comment elle va sonner.
L'exploitation de mesures poussées de puissance et d'émission sert certainement
pour des salles de grand volume.
Que de telles mesures soient exploitées pour des enceintes chez un particulier,
je tique mais sans plus, ce n'est pas vraiment le sujet du fil que je suis en train
de "gratouiller".
RE: Recouvrements
Non, pas du tout. Tu confonds la notion de puissance total restituable (capacité a sonoriser un grand volume),  avec la réponse en puissance (qualité du rayonnement total de l'enceinte).
La puissance restituable est hors sujet.
La qualité de réponse en puissance est complétement dans le sujet des raccordement de filtre.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid220350
