Édit :
alternative aux compressions (MM 7 + Sub) depuis 2021 (photo avec les 38cm TAD 1601a remplacés par des Aes TD15M).
[Image: dkQvodb.jpg]
[Image: JjoaKS2.jpg]
graphes wavelet mesures au pe à 3.5m:
[Image: JwZiJPs.jpg]
[Image: JNMcDen.jpg]
phases :  (filtrage Lr4 acoustique) ( mesure d'une enceinte au Pe ) avec et sans convolution ( impulsion calée en phase minimale)  :
[Image: Jj0zPmG.gif]
impulsion , step et group delay , sans la convolution qui supprime la distorsion de phase du filtre LR4 :
[Image: Jj0z6es.jpg]
[Image: dkDQpBn.jpg]
impulsion et step apres convolution (Jimbee):
[Image: Jj0z47n.jpg]
Spl (sans aucune correction EQ) et phase (mesure au pe 3.5m) , avec impulsion calée au sommet de l'impulsion :
[Image: dktVxVa.jpg]
alignements synchrones aux raccords , des phases du Sub , du Grave du medium et de l'aigu:
[Image: dkDLFa4.gif]
[Image: dkDLd6G.md.jpg]
[Image: dkpbnUX.jpg]
[Image: dkpgkRS.jpg]
calage des impulsions de mesures prox en utilisant les ecarts temporels des impulsions mesurées au pe en mode Loopback :
[Image: dkDLJGs.md.jpg]
exemples de plusieurs mesures prox du Hp de grave sans filtre , permettent de determiner la bonne distance de mesure qui prends en compte le baffle Step du caisson de Grave :
[Image: dkDZ9rG.md.jpg]
[Image: dkDQy1s.md.jpg]
[Image: dkmsl3J.jpg]
photo du 5 mars 2024 .
38cm AES TD15M (Acoustic Elegance Speaker ) :
[Image: dky2XlR.jpg]
https://aespeakers.com/shop/td/td15m/
Tiens, tu as fait une bizarrerie, sur ton schéma il y a un Zobel juste aux bornes de l'un de tes HPs. Tongue
(05/09/2024-17:09:48)RM8Kinoshita a écrit : Tiens, tu as fait une bizarrerie, sur ton schéma il y a un Zobel juste aux bornes de l'un de tes HPs. Tongue
oui le raccordement du RC (Zobel) , est realisé en aval du filtre passif pour qu'il fonctionne correctement ;-)
un raccordement de Zobel en amont d'un filtre passif ne peut etre qu' "empirique" ...
la simu confirme définitivement la theorie :-))
