Sujets : 17
RE: Ecoutes chez ALTECMANIAC
Sujets : 40
18/05/2024-10:38:08
(Modification du message : 18/05/2024-14:42:45 par Ragnarsson.)
Les différentes versions analysées (merci à eux qui me les ont envoyés) de La Corrida de Francis Cabrel
Ma version (disque de Chandelle Productions de 1994, Made in Canada):
Edition Columbia de 1994:
Edition Sony/CBS de 1994 (sur la pochette il est indiqué Chandelle Productions/CBS donc aurait du être identique au mien):
Edition Book Columbia de 1994
Toutes les trois sont identiques mais différentes de ma version.
Version remasterisée de 2015 (elle est identique à version de la compilation L'essentiel 1977-2017 et à celle qu'on trouve en streaming):
L'écoute au casque de ma version et de celles de 1994 mentionnées ci-dessus, est différente, de l'ordre des différences entendues chez Stéphane entre CD et version .wav sur USB.
J'ai refait avec EAC l'extraction du morceau depuis mon CD pour être certain qu'il est bien différent, et c'est le cas!
Chez Stéphane entre la version CD qu'il a mise dans son lecteur et la mienne en .wav sur USB nous avons donc bien écouté deux enregistrements différents!
Sujets : 173
(18/05/2024-10:38:08)Ragnarsson a écrit : Les différentes versions analysées (merci à eux qui me les ont envoyés) de La Corrida de Francis Cabrel
« Pire » : vous avez écouté le même enregistrement, fait par Cabrel en 93-94, modifié au mastering/ traitement du signal, dans l’intervalle….
Deux enregistrements justifient des différences….
Mais le même, devrait être toujours identique. Surtout entre des supports digitaux.
Faudrait acheter le vinyl d’époque, mais il est rare…
Sujets : 17
18/05/2024-20:18:08
(Modification du message : 18/05/2024-20:46:06 par boris.)
La version Youtube clip officiel enregistré avec Audacity en .wav est à 10
Pour ceux qui veulent l'écouter pour comparer, je l'ai converti en .flac
https://drive.google.com/file/d/1KkWrxVZ...sp=sharing
Cdt.
Sujets : 142
![[Image: 24051811453623417418407788.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/05/18//24051811453623417418407788.jpg)
![[Image: 24051803542323417418407933.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/05/18//24051803542323417418407933.jpg)
![[Image: 24051811453623417418407790.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/05/18//24051811453623417418407790.jpg)
![[Image: 24051803332323417418407923.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/05/18//24051803332323417418407923.jpg)
![[Image: 24051803332323417418407924.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/05/18//24051803332323417418407924.jpg)
![[Image: 24051803380223417418407929.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/05/18//24051803380223417418407929.jpg)
![[Image: 24051811453623417418407789.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/05/18//24051811453623417418407789.jpg)
![[Image: 24051803442323417418407932.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/05/18//24051803442323417418407932.jpg)
Très intéressant comme comparaison, j'avais eu le même problème lors d'une écoute chez un ami qui était différente de ce que j'entendais à la maison. C'est depuis ce temps là que je fais les comparaison des différentes versions d'un même album.
J'ai passé beaucoup de temps à travailler l'amélioration de mon système de reproduction, je continue toujours, mais à un rythme moins soutenu, et je consacre plus de temps à trouver la meilleure version d'un album.
Car au final, je trouvais frustrant d'écouter une version qui n'ait pas un très bon rendu, alors qu'il suffisait de mettre le bonne édition pour transfigurer l'écoute.
Merci pour ce comparatif.
Sujets : 20
19/05/2024-17:00:12
(Modification du message : 19/05/2024-17:02:18 par RM8Kinoshita.)
(18/05/2024-20:18:08)boris a écrit : La version Youtube clip officiel enregistré avec Audacity en .wav est à 10
![[Image: hwy0.png]](https://zupimages.net/up/24/20/hwy0.png)
![[Image: pmlg.png]](https://zupimages.net/up/24/20/pmlg.png)
Cdt.
Cela n'a pas d'intérêt car le codec Youtube est du container webm flux interne opus (lossy par définition)
donc l'enregistrer en .wav puis le convertir en .flac n'en récupère pas les détails perdus lors de la compression psychoacoustique précédente, indispensable pour un service "rapide" sur le streaming.
Par contre il est normal de garder le même DR, car la version web est compressée d'après la version remaster, cette dernière étant déjà re-compressée en dynamique.
Pour écouter le titre en "haute qualité originale", il faut écouter le CD directement, ou le .wav extrait du CD ou bien le .flac créé à partir du .wav (les trois versions se devant de sonner de manière parfaitement identique sur du matériel correct).
Pour l'instant seule la version Canada n'a pas de trace visible ou audible de compression, elle est masterisée - 0.8 dB sous la version française
(qui elle tape et limite à -0,05dB et de manière identique sur les 4 premiers titres, il y a donc clairement eu un limiteur au masterplant des pressages français).
L'écoute attentive des 2 versions fait apparaître un boost des fréquences aigües (sifflantes) sur la version française, ... une bosse de présence a priori parasite, absente de la version Canada.
J'ai poussé jusqu'à acheter la version Canada sur Discogs car elle semble techniquement de meilleure facture que l'édition livret cartonné française.
Sujets : 17
(19/05/2024-17:00:12)RM8Kinoshita a écrit : (18/05/2024-20:18:08)boris a écrit : La version Youtube clip officiel enregistré avec Audacity en .wav est à 10
Cdt.
C'était histoire de réduire sa taille et non récupérer des informations de base inexistantes !
Je l'aurais codé en .mp3 320 Kb/s, le résultat aurait été le même pour moi, la capture en .wav faisait 250 mo, ça faisait un peu gros !
le réglage du niveau est le droit que je me suis réservé, pas de comparaison possible.
Bon après, je ne suis pas très fan du chanteur nasillard Agenais, les divers versions sont suffisantes !
Cdt.
Sujets : 6
19/05/2024-18:47:55
(Modification du message : 20/05/2024-09:08:27 par mastro.)
Cdt.
oui je confirme des differences significatives entre les deux versions CD Canada et Colombia ,des le debut la version canada est un peu plus douce à l'écoute,elle me semble un poil moins detaillée , ensuite le passage "a poursuivi des fantomes " presente un defaut d' agressivité tres net (sifflante ou ecretage ?) sur la version Colombia , apres 2 minutes 25 sec.
l'analyse spectrale d'un extrait de 43 secondes incluant ce passage , permet de visualiser tres nettement des differences entre les deux versions .
ecart de +0,8db jusqua 3-4 khz et jusqu'a + 4db dans l'aigu à 10khz sur la version Colombia
Sujets : 52
20/05/2024-07:34:53
(Modification du message : 20/05/2024-07:35:20 par ALTECMANIAC.)
Bonjour, étonnantes ces différences, j'ai trouvé des références pour, éventuellement, la version canadienne:
EAN 0 064027 080124 sur MOMOX
CHAN CD 801 sur DISCOG
Celles-ci ou une correspond(ent) elle(s) à ta version?
Stéphane M.
Sujets : 40
(20/05/2024-07:34:53)ALTECMANIAC a écrit : (18/05/2024-10:38:08)Ragnarsson a écrit : Les différentes versions analysées (merci à eux qui me les ont envoyés) de La Corrida de Francis Cabrel
Stéphane M.
Oui c’est bien cela qui est écrit sur le disque.
