Sujets : 19
test HP 2220h JBl
j'ai un hp 2220h JBL il fonctionne, la liaison electrique est bonne mais lorsque je le mesure avec un micro de mesure à un metre, la puissance chute enormement d' environ 10 db de moins a partir de 200 hz et au dela lorsque la frequence monte alors que les specifications font qu'il devrait etre assez droit jusqu'a 1000 hz quel est selon vous le problème ?
J'ai testé l'autre HP identique dans la meme configuration en les changeants d'enceinte afin de m'assurer que le problème ne venait pas du filtre. j'ai testé egalement les mediums (ils ont les memes courbes). C 'est bien le HP qui voit sa courbe perdre 10-12db apres 200hz Cordialement
Sujets : 6
13/05/2024-17:58:42
(Modification du message : 13/05/2024-18:22:24 par mastro.)
RE: test HP 2220h JBl
(13/05/2024-17:46:15)tmichel a écrit : Bonjour
A mon avis, mesuré à 1m ,
C'est tout simplement l'effet du baffle step , du moins pour 6db , Par rapport à une mesure tres proche du HP .
exemple de l'effet baffle step mesuré avec un autre 38cm dans une caisse de largeur 47cm et de hauteur 66cm :
La fréquence de transition entre le rayonnement 2Pi et 4Pi est dépendante de la dimension du baffle ; plus le baffle sera petit plus cette fréquence sera élevée.
La transition entre la partie qui rayonne à 2 Pi stéradian et celle à 4Pi stéradian entraine plusieurs phénomènes.
Le baffle step
Le baffle step représente une différence de niveau entre les deux modes de rayonnement d’environ 6db en faveur de la partie rayonnant à 2Pi. Cette différence de niveau se fait de manière progressive sur une large bande de fréquence.
https://www.justdiyit.com/effet-de-baffl...ffraction/
Sujets : 18
Vous avez 2 JBL 2220h pour faire la comparaison immédiate de l'ensemble ampli, filtre, HP ?
Cdt.
Sujets : 19
oui j'ai fais des mesure en intervertissant les hp, en les sortant des enceintes et toujours le meme resultat, 1 des Hp produit une frequence avec une perte de plus de 10 db à partir de 200 hz alors que le second a une courbe plutot droite jusqu'a 2000 hz la différence est de plus de 10db. lorsque je mesure la resistance des 2 Hp je trouve des valeurs tres proches de 6.4 et 6.3 ohm.
Sujets : 6
14/05/2024-11:34:31
(Modification du message : 14/05/2024-12:03:18 par mastro.)
(14/05/2024-11:23:51)tmichel a écrit : oui j'ai fais des mesure en intervertissant les hp, en les sortant des enceintes et toujours le meme resultat, 1 des Hp produit une frequence avec une perte de plus de 10 db à partir de 200 hz alors que le second a une courbe plutot droite jusqu'a 2000 hz la différence est de plus de 10db. lorsque je mesure la resistance des 2 Hp je trouve des valeurs tres proches de 6.4 et 6.3 ohm.
Oups j'avais mal lu ....
Tel que c'est écrit un des deux HP portant la même référence 2220H est effectivement HS ou tout simplement un des deux est devenu différent de l'autre suite à une réparation ?? ..
Pour confirmer tu peux montrer un graphe all Spl avec les deux mesures , avec si possible une photo des des HP .
lien vers la doc JBL du 2220H :
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...j-TGCgeueq
Sujets : 18
Ah !! "une couille dans le potage"
Il vous faudrait mesurer les T&S de chaque HP et vérifier aussi l'état mécanique du HP (frottement, perte champ magnétique, tassement du spider etc......)
Cdt.
Sujets : 43
Il faut peut-être simplement mesurer les deux HP rigoureusement au même endroit dans la pièce ?
J'ai lu que la présence des murs agissait aussi sur le baffle step.
Sujets : 14
Membrane pliée ?
Sujets : 70
Ça ressemble à un freinage mécanique les graves occasionnent des excursions capables de décoincer la bobine alors qu'elle serait freinée plus haut en fréquence.
Dans ce cas une simple manœuvre à la main en poussant bien au centre avec les doigts autour du cache noyau on devrait ressentir le problème.
Sinon il n'y a rien qui peut pénaliser les fréquences > à 200 hz car même un fractionnement de la membrane n'empêche pas le centre du hp d’émettre des son plus aigus .
Il parait qu'il existe même des hp biflex qui peuvent aller à plus de 200 hz
Denis,
Sujets : 4
Supposition, le HP a été traumatisé par une écoute répétée de la Castafiore dans les notes médium/aigu (un peu le principe de la mémoire de l'eau)
Ma réponse est en fait un bottage en touche, vraiment, c'est inexplicable.
La bobine mobile donne quoi aux mesures (Impédance quand ça chute ?)
Amitiés, Denis
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono,
grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400,
bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND,
médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors).
+ d'autres systèmes moyens et petits...
