Compression 18sound en Be
#21
RE: Compression 18sound en Be
Le PB 950 use de la męme membrane que le 476Be .( idem pour le 4015 Be )
Une materion Be 4’’
Excellent moteur aussi..
(10/03/2024-21:51:55)xnwrx a écrit : AXI2050 Cool
hum... j'en ai eu souvent la souris qui tremblait devant la case "acheter"...  Heart
(mais je suis parti sur des moteurs plus spécialisés en coupant le spectre en 2)
Dans un autre style :
et là (large bande) en partant du bas médium ça peut monter dans l'aigu si le pavillon suit :
(très bonne presse sur des forums US)
> coaxial B&C DCX50, 8+8 ohm, sortie 2.0 pouce
https://www.toutlehautparleur.com/moteur...pouce.html
Amitiés, Denis  Smile
(10/03/2024-20:18:52)thxrd a écrit : Question,
Adaptateur 1,4’’ .. out 1,5 vers 1,4 ‘’ ??
oui, 18sound 1,5" to 1,4" EXIT for ND4015ti2 / NSD4015N :
https://necessoire-hifi.com/products/18s...4015n.html
Et la nd2080 A ou N, sortie 2" ?
Patrick
(15/03/2024-20:35:02)LargeBande a écrit : Et la nd2080 A ou N, sortie 2" ?
Patrick
la 2080 est simplement une 1480 vendue avec son adaptateur 1.4 vers 2 "
Patrick
Merci Greg.
Patrick
J'ai trouvé ça chez Eminence par Diyaudio.
https://eminence.com/collections/1-4-hig...ts/n314t_8
Et surtout ça : https://eminence.com/collections/1-4-hig...ts/n314x-8
Qui a expérimenté?
Cdlt,
Patrick
Je vais me permettre une remarque
Que 18’’ sound fasse un raccord «  descendant » , ce n’est hélas pas le premier ..( liė aux demandes de possesseurs de trompe en 1,4 croyant aux miracles )
Par contre que ça « marche » correctement évidemment pas sauf si la trompe est étudiée spécifiquement pour cet aspect ..
Tel quel .sur les trompes de la marque et d’ailleurs toutes trompes normales entrant en 1,4 , c’est juste le bordel garanti ..
JBL ,Ch Panel , Ev et plein d’autres ont documenté ce point il y a bien longtemps ..
dans le sens «  montant » oui .. et plusieurs moteurs 2 ‘’ sont des 1,5 avec adaptateur ( JBL serie 24 / TAD 4002 / 18’’ sound ect ect .)
Mais dans l’autre sens , non ..
lã encore , c’est simple .. ( surtout vu le prix ) suffit d’essayer ..
cordialement
Roland
(20/03/2024-18:52:23)thxrd a écrit : Je vais me permettre une remarque
cordialement
Roland
Cela ne dépend pas du pavillon, mais de la compression :
comme déjà indiqué, la 1.5" 18sound est une sortie direct pièce de phase, il n'y a pas de premier évasement.
Si vous présentiez l'ensemble vue en coupe, cet adaptateur ne fait que prolonger la pièce de phase (sa périphérie).
Ce donc n'est pas un montage avec évasement (sortie de compression) puis rétrécissement (adaptateur réducteur).
A la mesure le résultat ne montre d’ailleurs pas de perturbation, ce n'est pas une question de croire au miracle, et ce n'est pas fait pour d'autre cas d'usage.
Ca y est, j'ai commandé une paire de ND3SN avec adaptateur 1.4-->2. Je me ferai un adaptateur "naturel" sur e-jmlc 300, commandé chez autotech.
La suite des événements est à venir.
Bien à vous,
Patrick
