pav grave replié J. FOURCADE
111
RE: pav grave replié
111
(01/08/2023-09:06:22)LargeBande a écrit : ....j'aimerais confectionner le pavillon suivant .....
....Le problème est de le replier dans cet espace sans rupture de profil. Comment faire?....
Patrick
Hey Patrick
C'est simple (mon expérience en construction 4 unités WE66A) ...
Une 1° technique Sadpour une face ou feuile)
Collage & mise en tension (avec traverses et serres joints) de deux (ou plusieurs) feuilles de "contreplaqué/triplex" (3mm) sans quelles glisse sur la base (moule) de la courbe d'expansion ....
Allez, salukes ... et bonne chances.
Karel
@maison-ba&zaar: 5way real pavillons (EV Patrician IV 18", WE66A 2", Iwata 2", Iwata 1", Beyma), analoge actif X-over LR24dB/oct & Ten amp BJT ......&WAF ten/ten.
Bonjour Patrick
qu'est ce que tu veux faire ? une sorte de Klipschhorn ?
Avec 150 cm de large, ça donnerait ça, en premier essai.
Tu t'embêterais moins en mettant deux 38 cm l'un au dessus de l'autre
111
(01/08/2023-11:43:34)Fred Lainé a écrit : .....une sorte de Klipschhorn ?
Cela semble un concept Klipsch (un plis): "La Scala" ou "La Belle" ..... ou?
Attention au point "140" .... La section me semble fort réduit (suite au renfort triangle épais)
Je sais tracer les pavillons à la CAO, mais avec le délai du 15/08 je ne proposerai rien.
Ce que je peux faire, c'est mettre à jour ce chapitre : https://www.petoindominique.fr/php/pavcoude.php
Avec la simulation HornResp, j'ai eu de meilleurs résultats à la simulation avec une loi d'expansion exponentielle, et des sections droites bien perpendiculaire à la ligne neutre.
Les différences se voient bien avec Ang = 0
Avec Ang = 1Pi, 2Pi ou 4Pi tout semble identique...
Tiens, une sorte de Scala bodybuildée : 150 cm de large, 106 cm de haut, 140 cm de profond, avec 2 HP l'un sur l'autre
Vous le connaissez sûrement déjà, mais au cas où. Dans la revue Audiophile, Mr Cõng-Thé avait décrit la réalisation de deux pavillons d’extreme grave avec deux coudes.
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=28267
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=28268
Beau projet que le votre.
Salut Patrick,
Tu dis avoir 2m en vertical. Mais j'imagine que tu vas mettre d'autres HP sur le pavillon.
D'autre part, tu dis avoir 1.5 m en largeur. Ta pièce ne fait que 3 m de large ?
Cdl
Jean
Visiter mon site ici
