30/07/2023-18:05:52
RE: Egalisation Lowther PM2a
Bien joué Jean-Marc, il y a plus qu'à, Kiteloop
30/07/2023-18:05:52
31/07/2023-06:33:09
(30/07/2023-16:56:27)JM Plantefeve a écrit :Merci Jean-Marc !(25/07/2023-08:29:36)Kiteloop a écrit : Monsieur Petoin, je suis dēsolē de vous le dire , mais cela fait trois pages que vous disgressez autour de votre système,Bonjour, Il aura fallu des pages et des pages pour en venir à LA solution demandée initialement. YA
Il n'est pire sourd que moi
Yves
31/07/2023-08:56:20
des renseignements sur quelques larges bandes dont le Lowther PM2A
http://www.diy-audio.narod.ru/litr/cs-amps-speakers.pdf
31/07/2023-09:03:54
(30/07/2023-16:56:27)JM Plantefeve a écrit : Dommage de ne pas avoir suivi la voie Xsim avec mesures .frd et .zma. Voilà ce qui est rapidement possible avec les graphes du premier post (transposés en .frd et .zma grâce à Vituixcad) :Très bien, ça correspond à la solution souhaitée par Kiteloop. Rien à ajouter.
31/07/2023-11:36:04
il existe aussi la solution analogique par EQ, chacun ses solutions, certain que ce n'est pas les solutions qui manquent pour celui qui veut un peu se donner la peine. ![]() -filtre passif -correction par EQ numérique avec ou pas convolution -correction analogique par EQ - ou changer de HPs............. ![]() ![]() Cdt.
31/07/2023-12:05:21
(31/07/2023-11:36:04)boris a écrit : -correction analogique par EQ Il y a peu être mieux que l'égaliseur graphique en solution analogique, le paramétrique ... ça évite au signal de passer par une multitude de filtres et les réglages sont plus précis, mais 5 bandes seulement, suffisant pour atténuer les coquetteries des lowther ...(pas facile à trouver, alors que les graphiques ne sont pas très chers et pas mal dispo en occas ...)
(31/07/2023-12:05:21)nicolasd a écrit :Bonjour,(31/07/2023-11:36:04)boris a écrit : -correction analogique par EQ Oui, il y a toujours de meilleurs solutions, la correction des non linéarité du large bande n'est pas nouvelle, il y en a des meilleurs que d'autre, le Fane 12-250 TC n'a rien à envier à un Lowther ou un Fertin, il ont tous des défauts. ![]() Cdt.
La correction proposée par Jean Marc P est mieux que ce qui a été proposée avant, mais il n'y a pas de quoi fanfaronner avec environ +3 dB de 1700 à 11000 Hz.
Vous ne me ferez pas écouter longtemps une enceinte avec +3 dB dans le médium aigu !!! Jean Marc mon propos n'est pas une critique personnelle contre vous, c'est plus la définition du cahier des charges de ce qu'il faut obtenir pour avoir une bonne écoute. Ma courbe cible, c'est : - Un plateau horizontal de 75 à 223 Hz. - Une atténuation du grave de 0.7 dB/octave en dessous de 75 Hz. - Une atténuation du médium aigu de 0.8 dB/octave au-dessus de 223 Hz. Plus que les valeurs exactes, c'est l'idée de la courbe cible qu'il faut garder.
31/07/2023-14:47:44
(Modification du message : 31/07/2023-14:48:16 par Jean-Louis P.)
(31/07/2023-14:31:55)tonipe a écrit : La correction proposée par Jean Marc P est mieux que ce qui a été proposée avant, mais il n'y a pas de quoi fanfaronner avec environ +3 dB de 1700 à 11000 Hz.tu oublies toujours "au point d'écoute" et "selon la salle" Dans le grave ton atténuation ne correspond qu'à des modes, spécifiques à ta salle, et déclenchés par ton HP selon ses performances dans l'extrème grave. Pour la courbe de Jean-Marc, elle est certainement évaluée à proximité, donc sera différente au point d'écoute. L'un dans l'autre, on voit bien que CE LB nécessite une correction importante, personnellement mon expérience avec les LB Fostex ne m'a jamais totalement convaincue sauf pour de toutes petites formations, et je les trouve insuffisament polyvalents. Jean-Louis |
