Curiosité WE15A
#21
RE: Curiosité WE15A
Je ne suis pas sûr que tourner les pots soit une bonne idée. Intuitivement, je me dis que les "fibres" du métal seraient très différentes entre un pot tourné et un pot coulé...
A la demande générale, voici une doc "secrète": l'analyse du métal du pot d'une WE555...
RE: Curiosité WE15A
Merci Julien.Smile.Smile
Impressionnant. Le fait que le pavillon démarre à un diamètre d'environ 14 mm et finisse à 1,4 m est sidérant.Shy
En plus avec une partie qui est en métal et une autre partie en bois !
C'est un peu trop pour moi, la moindre erreur et c'est un plantage !Sad
Mais je garde en tête les WE 555's chinoise pour les monter sur autres choses en faisant une liaison 50,8 / 14 MM.
RE: Curiosité WE15A
Julien bravo !
Eric pourquoi 14mm ?
le diamètre externe, donc celui vissé, est de 1,4" / 35,55 mm et intérieur à 0,64 / 16,25mm
(ce qui ne change rien à ton propos)
RE: Curiosité WE15A
Julien a écrit :Bonsoir,
Dans le cas du moulé, il n'y a pas de fibrage, le métal se cristallise en refroidissant mais de façon plus ou moins anarchique. Le fibrage se fait ensuite dans l'élaboration des "semi-ouvrés", c'est à dire au laminoir pour sortir les tôles, plaques ronds ...
Je ne sais pas effectivement si le fibrage joue sur le flux magnétique. Les plaques de champs ne sont pas moulées mais issues de ronds ou tôles ? (grains orientés différemment alors). Je pense que la fonderie a été choisie par WE pour des facilités de process. La pièce sort presque terminée il y a peu de reprise d'usinage à faire, des formes locales adaptées au montage des bornes peuvent être ajoutées. C'est plus intéressant économiquement que le tournage au vu des quantités à produire (beaucoup de copeaux pour le tournage, le centre est creux). Maintenant quelle est l'influence de la fonderie sur le fonctionnement du circuit magnétique ? il faudrait demander à un spécialiste, mais c'est avant tout un choix industriel.
Pour la nature de l'alliage, je pige pas. Pour moi le Zn c'est du zinc, y'a pas d'alliage fer/zinc (à part pour la protection galva).
RE: Curiosité WE15A
Bravo Julien pour toutes ces infos, tu as toi meme des 15 A?...
C'est un pavillon "magique", le seul me semble t il à dépasser un rendement de 50% (Puissance aoustique restituée/puissance electrique injectée via un 555?..)....si j'avais eu la place j'aurais surement craqué pour ce pavillon (je me contante de Sato, qui sont quand meme une classe en dessous!)....
Le top ce 15 A!!
RE: Curiosité WE15A
Sato a écrit :Bravo Julien pour toutes ces infos, tu as toi meme des 15 A?...
Le top ce 15 A!!
D'autant que les 15A c'est bien joli, en étant un bon bricoleur on doit pouvoir les sortir, mais sans WE555 ça perd un peu de son intérêt ... et pour en trouver une paire ... et effectivement, tout refaire, le résultat est incertain ...
RE: Curiosité WE15A
Un document intéressent
http://kim333366.exblog.jp/16893231/
Stéphane
Club double 16"
RE: Curiosité WE15A
Pour mes expériences vécues avec mes 15a et 16a allez faire un tour ici
http://audio16.wordpress.com/tag/western-electric-16a/
Anglais obligatoire....
Les prochains pavillons western electric dans la pièce seront des WE12a....
Life is short so make it fun?
Tim
RE: Curiosité WE15A
Le 16a est tout simplement une petite merveille de design industriel
j'essaye de retrouver un blog d'un américain qui en a fabriquer tout en "DIY" !
RE: Curiosité WE15A
sanfrancisko a écrit :Le 16a est tout simplement une petite merveille de design industriel
Ca doit être un sacré boulot, parce qu'il est plié dans tous les sens, ce pavillon.
Le 16A a beau être relativement plat, quand il faut en mettre deux pour la stéréo, ça fait un sacré encombrement quand même.
