Cross over pav rcf 64 directivité constante
Je vous demande votre aide pour effectuer la bonne fréquence de coupure d une tad 2001 sur rcf 64.
De mémoire on doit doubler la fréquence coupure accoustique du pav.(500hz).. Donc 1000hz
Est ce bien ça ?
Merci infiniment et bonnes fêtes
cinéma /musique: TAD 2001+al 1103 (alnico)+ GTI 15 JBL (sub)+  chevin + RAM audio+yamaha dme 64 (processeur)+ marantz 7705 (préampli)+...
outils calibration : Ordi i5+beringher ecm 8000+carte son volt 1.
...mais  surtout besoin de connaissances en mesures!! (ça ne s'achète pas! Big Grin )
RE: Cross over pav rcf 64 directivité constante
? ? Y a personne ?
Peut-être que personne n'a utilisé ce pavillon ?
Pour ma part, juste intuitivement, incapable que je suis au point de vue des calculs, je le trouve bien court pour descendre.
Un peu hors propos, j'ai utilisé/entendu la TAD2001 sur des Ledauphin et des Altec 511. Là on descend tranquille à 600Hz. C'est une association qui "va de soi".
Hello !
Oui la 2001 descend bas..
Mais le rcf me pose problème pour laCoupure
En tout cas merci pour votre réponse
A priori oui 1 kHz doit être une coupure raisonnable pour ce pav. Je dirais qu'à partir de 800 Hz ça devrait le faire.
Ok
Merci beaucoup pour vos réponses, c est super.
J ai coupé à 1,1 khz..
Du coup je Vais tenter a 1khz
J'applique deux règles, en fonction de l'expansion du pavillon :
Si la loi d'expansion est exponentielle, c'est F * 2.5, pour F = 500 Hz c'est 1250 Hz.
Si la loi d'expansion est hyperbolique T=0.707, c'est F * 1.5, pour F = 500 Hz c'est 750 Hz.
Tres intéressant.
Par contre laquelle des 2 lois S applique pour le pav directivité constante ?
(26/12/2022-17:25:40)tonipe a écrit : J'applique deux règles, en fonction de l'expansion du pavillon :
D'où sors-tu ces "règles" ?
Je n'ai rien lu de documenté qui valide cela. C'est la variation de l'impédance acoustique du pavillon vers Fc qui détermine la "charge acoustique" sur le moteur.
Perso, je pense que les pavillons Expos sont plus tolérants, ~*1.5 alors que pour les Hyper, c'est *2 minimum...avantage à la longueur pour les Expos!
Ok donc je pars sur minimum 1khz?
