Roger, Les Hp de grave seront des Altec 515 B, mais j’ai aussi des Altec 416 8A que je pourrais aussi tester !
Les Lamar M1 sont en 16 ohms !
Bonsoir Gilles ,
A mon humble avis ,bon choix les 515 b
Bonjour Gilles,
le couple  Lamar M1+pavillon  (après filtrage) va reproduire quelle bande de fréquence ?.
Dominique.
(27/08/2022-15:12:11)dom86 a écrit : Bonjour Gilles,
Dominique.
Je projette de couper vers 200 hz - 250 hz pour la coupure basse et vers 6000 hz - 8000 hz, mon pavillon devrait me permettre ces coupures avec les Lamar !
Bonjour Gilles,
J’espère que tu pourras bientôt faire une première mesure, pour vérifier tes hypothèses. 250 a 8000 avec ce genre de pavillon me semble super ambitieux si on ne s’autorise pas un peu d’égalisation, et comme tu ne veux pas de DSP…
Amicalement,
(28/08/2022-08:58:57)Dominique-Tanguy a écrit : Bonjour Gilles,
Amicalement,
Bonjour Dominique
Cela ne m’inquiète pas trop, je dois utiliser des Tad 2001 sur pavillon arai en tweeter, donc je pourrais choisir la coupure à ma guise, et j’ai aussi en réserve mes Onken 500 !
Je pense aussi que tu vas être un peu court en bas et trop ambitieux en haut.
Tu as une belle baie vitrée sur la gauche de ta pièce, il serait intéressant que tu l'ouvres en grand pour y placer la bouche de ton superbe pavillon maison (qui doit à peine déborder vers l'extérieur) pour des mesures faites de l'extérieur, tu évites ainsi l’interaction avec la pièce. Suivant le niveau de bruit à l'extérieur de chez toi, pas besoin d'un niveau élevé si tu mesures par exemple à 3m. Tu peux mesurer dans l'axe sans filtre, pleine bande, afin d'obtenir la réponse dans l'axe ainsi que la coupure acoustique basse du pavillon, et faire des mesures hors axe précises pour juger du diagramme de directivité qui pourra dicter aussi la coupure haute.
(27/08/2022-20:26:58)Bamboufou a écrit : Je projette de couper vers 200 hz - 250 hz pour la coupure basse et vers 6000 hz - 8000 hz, mon pavillon devrait me permettre ces coupures avec les Lamar !
Pour info (et expériences).
La reproduction musicale "d'une source" de 250 à 8000Hz (comptant 5 octaves) dans une reproduction dynamique musicale n'est pas réaliste pour une reproduction musicale (presque) fidèle..... (même avec en plus des systèmes correctif analogue et/ou digitale)
@maison-ba&zaar: 5way real pavillons (EV Patrician IV 18", WE66A 2", Iwata 2", Iwata 1", Beyma), analoge actif X-over LR24dB/oct & Ten amp BJT ......&WAF ten/ten.
Bonjour Gilles,
on est impatient de ses caractéristiques ou résultats, même si je suis très curieux de ce qu'il peut faire par sa forme droite dans le haut, j'espère qu'il pourra bien descendre à 200 Hz, pour les infos à retranscrire et ce raccord, et tu as bien d'autres solutions en haut
Bon courage pour le deuxième, vite on attend Smile
as-tu présenté tes choix de fabrication de l'estrade ?
merci
Ce serait bien de developper par des arguments réalistes.
Jean Hiraga a fait des systèmes avec des coupures aux environ de 300/6000 hertz.
A l'espace Kiron c'était une coupure à environ de 200/220 hertz pour les 15A.
Moi, je suis à environ 150/5000 hertz et la reproduction dynamique musicale n'est pas en reste.
Pour Gilles, la question est l'estrade va t elle permettre de monter jusqu'à 250/300 hertz et la coupure naturelle du pavillon sera t elle aux alentours de 100/130 hertz.
Après, l'expérience de Gilles et l'analyse des divers résultats (rendus) obtenus par le système (pièce comprise) et ses goûts musicaux déterminera la coupure haute.
