Filtre Altec 1631A
#71
RE: Filtre Altec 1631A
Ben ça dépend de la courbe d’impédance de ton tweeter, et aussi de sa linéarité en fréquence. O,47, il ne va pas voir passer grand chose…
Bonsoir Dominique ,
c'est le Yamaha
re,
le ja 4281 b
Si j’ai du temps, je ferai une simulation avec Vuitix aujourd’hui.
Bonjour Dominique ,
c'est gentil de ta part ,je te remercie .
P.S j'ai les mesures de mes hps ,mais je n'arrive pas à les poster ici .
bonne journée
Bonjour Claude,
J'ai retrouvé les mesures du 4281 dans ma bibliothèque. J'en ai mesuré 4 différents et les résultats sont très voisins.
Voici le résultat. On voit sur la courbe en rouge que l'on crée une atténuation de 5 à 10 db, et qu'on a linéarisé la réponse en fréquence au dessus de 7000 Hz.
Il faudrait couper le médium vers 6500 Hz et ajuster les niveaux à la mesure. En acoustique, ce qui nous intéresse ici, tu es coupé en à environ 12 db par octave. Il faudra viser la même pente avec le médium (et penser à inverser les polarités).
Amicalement,
je te remercie !!! ;j'ai envoyé les caractérisitiques de mes hps à Dominique (si ça peut aider ,) et si il peut les insérer ?
Ce seront les mêmes. Je connais bien ce haut parleur…
Bonsoir Dominique ,
donc c'est bon avec 0,47 mf ? le Yamaha
Ben je sais pas, il faut que tu regardes le raccordement avec le médium.
Dans un aiguillage, il y a toujours au moins deux haut-parleurs à considérer.
