Sujets : 169
RE: Aides Auditives Audiophiles ?
L'audioprothésiste commence par tracer un audiogramme pour chaque oreille, comparé à une courbe cible, il va en déduire les corrections à apporter, on ne fait rien d'autre quand on fait une égalisation sur nos systèmes.
Ensuite, il va programmer les corrections dont le nombre est généralement proportionnel au prix de l'appareil.
Pas la peine d'acheter des super tweeters, les corrections ne dépassent pas 8-10kHz, et beaucoup moins sur les prothèses bas de gamme.
Ce n'est effectivement pas très compliqué et ne justifie en aucun cas le prix élevé de ces appareils et de la prestation.
Mais il faut reconnaître qu'on ne paie qu'une fois lors de l'achat des appareils.
Je possède un appareil pro pour tracer les audiogrammes, et j'ai pu constater l'effet de la correction, j'ai pu aussi vérifier l'évolution de la presby-acousie, il semble que l'appareillage ne provoque pas d'aggravation de la surdité, vérifié sur 4 ans pour le moment , c'est stabilisé (ou mon cerveau s'est habitué).
De temps en temps j'utilise l'appli "Tinitus" pour tenter de réduire mon acouphène ou pour m'endormir au son des vagues...
Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas le choix, c'est déjà bien qu'il existe ces petites merveilles de la technologie.
cdt,
gérard
Sujets : 155
(12/12/2021-13:48:38)Dominique-Tanguy a écrit : https://shop.amparex.net/noahlink-wireless
Appareil commandé et payé sans difficulté. Livraison début semaine prochaine.
NB : Le logiciel Noah_System_4.12.1.4884.exe sans licence est libre de droits pendant 45 jours.
Merci pour le tuyau.
Sujets : 155
Bonjour aux malentendants et aux futurs malentendants,
- Appareil reçu ce matin avec quelques jours d'avance et accompagné d'une petite attention...
Sujets : 261
Yapuka !
Sujets : 169
Le NoahLink permet-il d'entrer en contact avec Yannick Noah ? mon épouse est fan... ;-)
cdt,
Sujets : 72
(21/12/2021-13:24:30)Dominique a écrit : Bonjour aux malentendants et aux futurs malentendants,
Petite attention justifiée par le dicton "ventre affamé n'a point d'oreille" !
Biais Cognitif"!
Sujets : 261
21/12/2021-17:21:56
(Modification du message : 21/12/2021-17:22:13 par Dominique-Tanguy.)
Très mignon !
Sujets : 155
21/12/2021-23:57:28
(Modification du message : 21/12/2021-23:59:24 par Dominique.)
Bonsoir Gérard et bonsoir à tous,
Suite à notre échange téléphonique et pour te rassurer, le programmateur Himsa NoahlinK Wireless associé aux logiciels Himsa Noah 4 et Inspire (soft propriétaire de Starkey, la marque de mes AA, Aides Auditives) est pleinement opérationnel.
En première approche, les modifications de paramétrage se mettent à jour en temps réel dans les AA. Donc si le paramétrage n'a pas été sauvegardé dans une session antérieure, ça peut devenir galère. C'est ce qui m'est arrivé. Du coup je n'avais plus la trace des réglages de mon audioprothésiste que je dois revoir en fin de semaine. Il se serait forcément aperçu de quelque chose. J'ai donc réinitialisé intégralement mes AA en partant de l'audiogramme de l'ORL. Il existe une fonction "Best Fit" dans le logiciel qui permet de configurer le "meilleur" paramétrage des AA en fonction de l'audiogramme. C'est comme cela qu'avait procédé mon audioprothésiste. Malheureusement le résultat est exécrable ! J'ai donc écrasé l'algorithme e-STAT® par défaut qui inclut des traitements de compression/expansion du signal en le remplaçant par l'algorithme NAL-R qui est linéaire donc sans traitements de compression/expansion. Ça va donc quand même discuter avec mon audioprothésiste...
Sujets : 169
Il est possible que les prothèses fonctionnent en écriture seule, comme beaucoup de microprocesseurs embarqués.
Dans ce cas, il n'est pas possible de lire le contenu après connexion et le logiciel téléverse le programme qu'il a en mémoire, c'est à dire un programme initial dans ton cas.
Dans un autre domaine qui nous concerne, c'est aussi le cas avec le MiniDSP.
La procédure doit faire appel à une chronologie précise et semi-automatique, vu les compétences de l'audioprothésiste moyen, et qui doit commencer par le relevé de la courbe d'audition.
Pour avoir consulté plusieurs audioprothésistes, j'ai constaté que leur niveau de connaissance de leur logiciel était très variable, j'ai choisi le mien parce qu'il m'avait semblé plus convaincant que les autres..
Sujets : 155
22/12/2021-09:03:09
(Modification du message : 22/12/2021-09:05:17 par Dominique.)
Bonjour Gérard,
(22/12/2021-08:39:24)escartefigue33 a écrit : Il est possible que les prothèses fonctionnent en écriture seule...
Les datas stockées dans les AA sont bien accessibles en écriture ET en lecture et ce que je relate ci-dessus témoigne de mon ignorance de débutant en la matière
Il faut, en effet, un peu de temps pour se familiariser avec les fonctionnalités assez nombreuses de l'interface. Ces fonctionnalités sont très largement dictées par le marketing de Starkey et il faut apprendre à les discerner. Il apparait que le déroulé type des opérations de réglage proposé par l'interface semble faciliter grandement le travail de l'audioprothésiste et que ses compétences en audio auriculaire et/ou en informatique peuvent rester très basiques. En conséquence, le résultat pour le
patient client reste, pour ce qui me concerne, très insuffisant.
