Sujets : 33
Voie grave 70-200
Le challenge est lancé
But: réaliser une voie de grave 70-200 Hz qui tienne la route avec des HP de sono moderne pour une écoute en milieu domestique.
Pourquoi cette bande ? parce que je partage l'avis de Pascal, il faut réserver le Sub à des Sub (ici sous 70 Hz) qui peuvent se placer où on veut. Aussi parce que je suis convaincu que la surface émissive est à mettre en relation avec les fréquences à reproduire. J'ai passé la bande 70Hz-150Hz de mes HP de 20cm à mes deux 46cm et c'est sans commune mesure. Il y a une pêche que je n'avais pas avec les 20cm (à réponse égale et niveau égal). Pour bien faire, il faut au minimum 2x46cm pour reproduire correctement le 70 Hz (3 serait encore mieux), or 2x46cm ne monteront pas correctement à plus de 200 Hz, d'où la limite haute. Mais ça tombe bien c'est la bande qui donne la pêche à la musique, pas celle d'au dessus.
Pourquoi le faire si j'ai déjà cette bande sur 2x46cm (de sono qui plus est : Monacor SPH-450TC) ? Parce que mes 46cm sont mes Sub et ils ne sont pas du tout placés proches des enceintes, donc la stéréo n'est pas parfaite sur cette bande (bien que la stéréo est principalement liée à ce qui se passe au dessus). Donc total 4x46cm, 2 de chaque coté à mettre proche de mes têtes médium/aigu.
Cahier des charges : pas plus de 80x50x50cm3 par coté (c'est dans mon salon tout de même) en volume clos.
Sujets : 12
RE: Voie grave 70-200
12lw1400...
Sujets : 52
Salut xnwrx,
Je partage globalement ton avis et j'en suis arrivé à une construction du même type : Estrade JMLC avec 2 46 RCF 18G401 (un à gauche et 1 à droite) pour la bande 45-200 hz et gros sub klipsch proche de la position d'écoute. Très satisfait du grave sur mon installation (j'ajouterai peut-être un second sub).
Même avec 1 46 par coté, impossible de les faire talonner sur cette fréquence quand on utilise un pavillon... et pourtant ça cogne très fort.
David
Sujets : 33
(10/10/2021-18:17:47)Baoui a écrit : 12lw1400...
Non ce sera deux 18", mais je n'en suis pas encore là
Pour l'instant le design pour connaitre le volume clos disponible.
Ca pourrait donner ça, avec les 2 HP face à face, ici placés derrière mes monitors actives. Vue du point d'écoute:
Ca permet une charge close de 50L par HP, largement suffisant pour cette bande.
Sujets : 21
Pourquoi limiter la bande à 200Hz ?
Tu peux avoir de la directivité avec une paire de 15" dont la distance entre centres émissifs permet un raccord correct en directivité H avec l'éventuel pavillon placé au dessus
Tu peux même faire une croix en 4X10 tout aussi directif et qui permet un raccord à 800Hz ou plus, avec même en option un montage en 0.5, il y a plein de solutions !
Le problème des 18", c'est la plage de fréquence limitée...
Sujets : 33
10/10/2021-19:32:37
(Modification du message : 10/10/2021-20:56:17 par xnwrx.)
Comme je le disais Jean-Marc, je limite la bande pour préserver les bandes au dessus. Il faut de la surface pour faire du 70 Hz, surface qui ne sera pas compatible d'une monté en fréquence. Je reste donc omni à 200Hz avec les 18", et j'ai déja en vue un 12" "sono" qui pourrait prendre en charge le 200 Hz-1,5kHz : le 18 sound 12NMB420 qui en clos dans 10L tient cette bande tout plat avec 100dB/W/m et une THD minus (il se paye même le luxe de posséder une masse mobile inférieure au 515 ramené à la surface
). Au dessus on envisagerait bien un Beyma TPL150H qui raccordera parfaitement en directivité.
Mais il faut commencer par ce grave et tester avec mes monitors actuelles, ça reste compatible c'est aussi l'avantage.
Donc à la recherche d'un 18" qui fera 70-200 dans 50L. Le Fane Colossus 18XB ou Colossus Prime 18XS semblent de bons candidats. RCF L18P400, FAITAL PRO 18XL1600
Sujets : 104
Lors de mes essais comparatifs de 18", tous les modèles essayés se sont révélés excellents jusque 200 Hz, excepté le Faital Pro...
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...ratif%2018
Pascal
Sujets : 18
11/10/2021-07:41:42
(Modification du message : 11/10/2021-07:46:07 par Etmo.)
(10/10/2021-17:06:38)xnwrx a écrit : J'ai passé la bande 70Hz-150Hz de mes HP de 20cm à mes deux 46cm et c'est sans commune mesure. Il y a une pêche que je n'avais pas avec les 20cm (à réponse égale et niveau égal). Pour bien faire, il faut au minimum 2x46cm pour reproduire correctement le 70 Hz (3 serait encore mieux), or 2x46cm ne monteront pas correctement à plus de 200 Hz, d'où la limite haute. Mais ça tombe bien c'est la bande qui donne la pêche à la musique, pas celle d'au dessus.
Le gain doit se situé au niveau de la directivité avec une augmentation des tailles du baffle et du HP. As tu les mesures au PE de cette configuration pour comparer l'impulsion filtrée?
Mon projet
Sujets : 2
(10/10/2021-17:06:38)xnwrx a écrit : Le challenge est lancé
... pour une écoute en milieu domestique ... .... Pour bien faire, il faut au minimum 2x46cm pour reproduire correctement le 70 Hz (3 serait encore mieux), ...
Bonjour Xavier,
Comment arrives-tu à cette affirmation, sans tenir compte par exemple et entre autres, du volume de la salle d'écoute ?
... Daniel ...
Sujets : 21
11/10/2021-08:34:58
(Modification du message : 11/10/2021-08:37:39 par Indien29.)
C'est le plaisir de faire et défaire je pense, car Xavier est déjà bien équipé !
Tant qu'à partir dans les essais et avant de valider un autre type de configuration, pourquoi ne pas faire des essais basiques (ébauches) ?
Les ébauches aident à tirer des conclusions.
Par exemple, une paire de XT 1464 avec en dessous ta seule voie en 10" Accuton, pour entendre ce qu'apporte la directivité en terme de focalisation et tester en même temps un peu d'enrichissement hors axe ?
Tu peux faire un set de ce type pour pas cher, avec des RCF 650Nd qui est un super moteur (diaph 2,5") sortie 1,4"
Ce seul pavillon, avec en dessous un 15" qui monte, fonctionne bien, ce serait déjà une valeur étalon dans une salle comme la tienne pour une écoute entre 2,5m (avec enrichissement) et 4m (sans enrichissement)
Ensuite, tu peux radicaliser dans le bas en augmentant la directivité, la feuille de calcul de DI de JIM peut t'aider pour le raccord en directivité, de plus, elle a déjà les données du XT 1464.
