Sujets : 73
RE: Comparaison moteurs : ALTEC 288B vs JBL 2445J vs TAD TD4001
Différences entre les chassis de 2440 et 2441 alors ? qu'est-ce qui fait que les 2440 sont plus dynamiques ?
Sujets : 38
Dominique a écrit :3 moteurs et 3 écoutes différentes.
- ALTEC 288B : voix naturelles et douces, très bel équilibre tonal et très bonne fusion avec les autres HP.
- JBL 2445J : voix légèrement "essées" et haut du médium plutôt "bruyant", s'accorde cependant très bien avec les autres HP. Contribue à une belle dynamique d'ensemble.
- TAD TD4001 : malgré un registre médium très riche et très (trop?) analytique, les voix semblent un peu artificielles, du coup la fusion avec les autres HP a été ressentie comme assez moyenne (peut-être un pb de mise en phase ou d'égalisation). Tout de même une excellente dynamique générale.
Je partage complètement les impressions de Dominique.
La TAD TD4001, quelle finesse, quelle dynamique, mais effectivement, le raccordement avec le haut-parleur qui la reprend dans le grave est assez critique.
Quand à la JBL 2445J, le coté "bruyant" noté par Dominique peut certainement être "corrigé" en jouant sur le fréquence de raccordement avec le tweeter et en ajustant les niveaux relatifs.
Raoul m'a laissé ses ALTEC 288B pour la semaine. Je vais les installer sur mes pavillons Iwata. Compte-rendu dans quelques jours.
Sujets : 20
02/07/2012-19:07:52
(Modification du message : 02/07/2012-19:21:33 par Sato.)
Bonjour, je n'ai pas comparer ces 3 compressions sur un meme pavillon...
IL me semble que curieusement la TAD 4001 est celle qui descend le moins ...mais je pense que c'est celle qui restitura le plus de détaille, je la connais bien, entre 800 et 15 K c'est une bombe..trés résolvante, elle s'accompagnera super bien d'UN 300B de course (nombreux exemple sur Lyon..)
Chez Altec, je connais trés bien la 299 et la 288C ......comme toujours chez ce constructeur..la restitution est douce et detaillée, mais un crant en dessous de la TAD de mon point de vue.......la 299 descendra plus que la 288 (pascalite vs alu), mais sera moins "jolie" au dessus de 2 K... (comparaison faite voici une bonne dizaine d'année sur ma voie centrale qui était équipé avec un 15 C Phiips de trés petite taille..)
Quand aux JBL, ce sont de bon produit (la 2445 H ou J)....mais moins "magique" qu'une Altec.......seule la 375 m' a réellement impressionné, cette derniére sur un Sato sans artifice descendait vers 250 Hz avec une faible attténuation, à condition d'etre equipé de sa membrane d'origine en demi rouleau alu.....
Voila, mais tous cela dépend tellement du pavillon.....
Ces 3 produits restent des references
cr
Sujets : 35
02/07/2012-19:30:41
(Modification du message : 02/07/2012-19:31:25 par frider84.)
Nicolas Davidenko a écrit :Chacun ses goûts ! chez moi, les titanes sont pas restées longtemps.
Je parle des Alu qui équipées mes 2445 que j'ai remplacé par les Radian.
Par contre je ne sait pas quel est le modèle Alu 2441?
Les Titane sont les pires.
jm
Sujets : 35
Elles ne sont pas si mauvaises mais très en dessous des autres.
Le "pire" est un peu exagéré.
Et puis il est vrais que cela peut se corriger.
Sujets : 71
Nicolas Davidenko a écrit :Différences entre les chassis de 2440 et 2441 alors ? qu'est-ce qui fait que les 2440 sont plus dynamiques ?
Je ne sais pas!Il faudrait que je les compare au niveau pièce de phase etc...Mais peut-être que mes 2441 sont un peu rincées!Pourtant quand je fais des mesures avec REW c'est à peut prés pareil!
Biais Cognitif"!
Sujets : 35
02/07/2012-20:29:41
(Modification du message : 02/07/2012-20:32:44 par frider84.)
Sujets : 4
Personnellement, je n'aime pas la sonorité du titane, même les tweeters en utilisant me semblent durs et agressifs ...
D'aucuns diront que cela n'a aucun rapport, car les membranes n'ont pas de sonorité d'après eux, je vous laisse juges !
Bonne soirée.
Sujets : 35
Bastien tu te fera ta propre opinion.
Sujets : 4
Il faudra prévoir des membranes différentes pour bien faire les choses !!!
