Prépré XOno
#21
RE: Prépré XOno
C'est domage que ce ne soit pas symétrique entrée
Je pense que je vais m'orienter vers quelque chose du genre avant de partir sur du discret :
http://www.twistedpearaudio.com/linestages/retro.aspx
Vous savez si on peu modifier une platine existante pour sortir en XLR ?
J'ai un topic sur une platine sur ce forum
RE: Prépré XOno
Le circuit est intéressant, c'est à tester pour regarder le rendu de celui-ci.
Concernant les montages avec des AO en mode asymétrique (n'ayant pas fait de symétrique), mon retour d'expérience est le suivant :
- prépré basé sur l'AO LT1115 : Très faible bruit, bon rendu, mais n'a pas l'ouverture et la dynamique des préprés Pacific, Kaneda ou Xono. C'est un test récent que j'avais fait (avant le Xono), je mettrai des extrais de morceaux de musiques pour pouvoir les comparer.
- préampli RIAA (filtrage Passif) testé avec le LT1115 et d'autres AO comme l'OP2604... C'était celui que j'utilisais avant de passer sur le Kaneda et le Pacific. Très propre, mais, il manquait un peu de dynamique et d'ouverture.
Concernant le passage en XLR, il suffit de sortir les câbles connectés à la cellule directement sur les sorties +/- des connecteurs XLR en s'assurant qu'aucune masse ne soit connectée avec ces câbles.
RE: Prépré XOno
Dans ce cas je vais étudier une version discrete
Sur ce schema bien connu, les tube de l'étage phono ne sont là qu'en cascode ... ca pourrait se faire juste avec des Jfet
http://www.vacuumstate.com/images_upload...ev_1_s.gif
https://mrevil.asvachin.eu/amp/phono/
RE: Prépré XOno
Un petite question, l'objectif est d'avoir du full symétrique dans le but de brancher sur un préampli symétrique, ou uniquement du symétrique en entrée pour supprimer des bruits captés par la cellule et ses câbles?
RE: Prépré XOno
Le but est d'avoir du symétrique jusqu'aux enceintes, vu que j'ai un ampli circlotron
https://youtu.be/oc7BhwMzi7Y
https://circlotron.audio/sites/default/f..._TTA_0.png
RE: Prépré XOno
UltimateX86 a écrit :Le but est d'avoir du symétrique jusqu'aux enceintes
Le canal droit identique au gauche?
RE: Prépré XOno
!vote ban @PFB Smile
que le point chaud soit identique au point froid... fully balanced system...
RE: Prépré XOno
UltimateX86 a écrit :que le point chaud soit identique au point froid... fully balanced system...
Je vois, uniquement la transmission de signal ou également les équipements?
En général les équipements ne sont pas "balanced" c'est trop compliqué à réaliser.
RE: Prépré XOno
Juste le signal ça n'a pas grand intérêt, c'est l'équipement complet
RE: Prépré XOno
UltimateX86 a écrit :Juste le signal ça n'a pas grand intérêt, c'est l'équipement complet
Un empilement d'équipements c'est coton. Pour que le "balanced" soit vraiment "balanced", tu vises moins de 0.1% d'erreur entre le point chaud et le froid, ce qui limite la technologie et induit des choix drastiques ou alors tu utilises des circuits qui sont intrinsèquement "balanced" comme des transformateurs de qualité.
