Sujets : 70
RE: Les ALTEC 415A de brunop
begwanch a écrit :Bonjour à tous,
Les compte-rendus ne parlent guère des tweeters arrières. Chez moi pourtant, sur les mêmes enceintes, l’apport de ces insolites deuxièmes tweeters, a été il y a deux ans une autre découverte, faite là aussi sur une suggestion de Jean. Ils apportent une meilleure homogénéité de rayonnement dans le haut du spectre et une grande stabilité d’image, à condition d’avoir un mur arrière un peu diffusant.
Bonjour Christian,
Le problème est que nous sommes arrivés devant un système dont nous n'avons eu qu'une idée d'ensemble, sans avoir assisté aux différentes étapes des réglages. Il aurait fallu que des essais de différentes configurations des tweeters nous permettent de cerner le bien fondé de ces choix définitifs. Je crois que Jean avec Bruno ont passé pas mal de temps à trouver les bonnes positions des tweeters. J'ai même suggéré à Bruno de marquer ces positions au cas ou.
Le résultat étant très transparent, révèle facilement le moindre défaut (pour moi un petit manque de médium et une courbe légèrement ascendante comme on peut détecter une petite tache sur une vitre bien propre).
Quelques mesurent seraient les bienvenues. On pourrait vérifier si la courbe est ascendante comme je le ressens et en même temps si le circuit bouchon est bien calé sur la bosse qu'il doit compenser.
Biais Cognitif"!
Sujets : 178
Grand_Floyd a écrit :On pourrait vérifier si la courbe est ascendante comme je le ressens et en même temps si le circuit bouchon est bien calé sur la bosse qu'il doit compenser.
Salut
Pour alimenter la réflexion, le filtre en réalité ''rabote'' toute la réponse pour la linéariser dans la bande de 100-6000Hz environ.
C'est pour ça que l'effet est énorme, car la correction est forte.
Pour ma part, je vais finaliser ce filtre avec les selfs définitives, mais après je vais faire une version ''ligne'' (600 Ohms par exemple ou même 2-3kOhms selon les composants)., car dans des essais précédents, le filtre de correction ''ligne'' était supérieur subjectivement au modèle ''côté HP''.
Mais ce n'est pas garanti.
Et il faut des selfs de plusieurs dizaines de Henry (Henries?)
Sujets : 11
J'utilise moi aussi 2 tweeters comme préconisé par Jean (des 2404). Pour info, quelles valeurs de capa en série avez vous retenues sur les tweeters avant et arriere ? Coupez vous plus bas ou plus haut sur l'arrière ?
Bonne journée
Pascal
Membre actif de Epoqu'Audio dans le 59.
Sujets : 126
03/09/2020-09:29:13
(Modification du message : 03/09/2020-09:29:32 par calivin.)
Julien a écrit :...
Salut Julien,
Joseph Henry a donné son nom.
Quelques langues arrivent à conjuguer les noms propres, mais pas le Français
Vincent
Sujets : 106
Bonsoir Vincent,
Le français s'y est mis:
https://bescherelle.ca/pluriel-des-noms-propres/
Pour le reste, merci à tous pour vos comptes-rendus.
Sujets : 126
Sébastien a écrit :Bonsoir Vincent,
Les vrais spécialistes de la langue dite française sont des Belges ... Comprenne qui voudra.
Quant au système de Bruno, sans l'avoir entendu, j'ai quand même un très fort a priori négatif pour tout ce qui est "Biflex". Soit un truc simple qui marche à peu près super bien, mais avec des amplis monstrueux, et une correction conséquente, ça me questionne un peu.
Sûr que ça passe mieux dans un salon qu'un bouzin 4 voies pavillonné !
L'essentiel reste de bidouiller des appareils pacifiques pour écouter de la musique.
Avec ma passion récente pour le fusil de chasse au gros gibier, je n'ai de leçon à donner à personne.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 261
Bonjour Yves,
Tu ne metteras pas ton système au point sans corrections, et des corrections sans doute plus spectaculaires que celles de Bruno.
Nos haut-parleurs, avant filtrage, sont très rarement linéaires.
Sujets : 41
415A avec une correction LR+Tweeter à 6dB+Ampli Kaneda (là 211 montés initialement pour
les A7), désolé Yves mais pour faire plus simple il faut chanter ou jouer d'un instrument.
Un système à pavillons+filtre actif +Les amplis+ les réglages divers ,là c'est du lourd et largement
plus compliqué et surtout beaucoup plus cher.
Un 415A coute 300 à 400€ la seule difficulté il faut en trouver.
Quand à la perception du principe, mieux vaut écouter puis juger.
Enfin pour parler de chasse , entre un éléphant en perspective ou un lapin de garenne , j'ai choisi
le lapin.
Bruno
Sujets : 6
Citation :Enfin pour parler de chasse , entre un éléphant en perspective ou un lapin de garenne , j'ai choisi le lapin
Perso, j'ai choisi l'appareil photo et la caméra que ce soit pour l'éléphant ou le lapin.
Quant à tirer sur les animaux pour le plaisir, .............no comment
Sujets : 41
Allons GG14 c'est une allégorie, bref du second degré !!!
Je ne suis pas chasseur ,je ne chasserai jamais.
