Filtrage 2v actif, delay... Je suis paumé
RE: Filtrage 2v actif, delay... Je suis paumé
wakup2 a écrit :L’alignement sur les impulsions donne également de très bon résultats et heureusement, la phase en est directement déduite !
Ce serait bien de voir une démo. Merci à toi Wakup pour ces précisions très intéressantes.
Bien cdlt,
LB
Dès que j'ai un peu de temps je fait quelques chose, promis Wink
wakup2 a écrit :Dès que j'ai un peu de temps je fait quelques chose, promis Wink
merci à toi.
LB
Super j'attends ça avec impatience. Cela va remettre les pendules de ref temporelle à l'heure!
Surtout ta ref qui n'est ni le départ ni le pic du pulse. J'adore, enfin du concret!
Il n'y a rien de bien particulier, que du très basique Wink la réf est la même que celle calculé en auto par REW.
Tu peux regarder le chapitre sur la phase, 6.2.2, a partir de la page 78, tout autant valable pour Arta que pour REW.
http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA%20H...nglish.pdf
Merci Wakup pour ce doc que j'ai déjà ; j'ai la licence Arta. En fait je m'attendais à un exemple de pratique personnelle.
Merci quand même c'est très gentil.
Cdlt,
LB
Je vais le faire sur une petite 2 voies, dès que j'ai un peu de temps Wink
wakup2 a écrit :Je vais le faire sur une petite 2 voies, dès que j'ai un peu de temps Wink
Super Tongue
voici un petit exemple pratique , d'alignement au pied des pulses , réalisé avec des cibles Duelund Synchron a2.5 871hz :
[Image: 200407033512628843.jpg]
les pulses noirs ont été exportés de Vituixcad avec un temps de vol de 1ms ...
en noir la bonne position TO d'origine , des pulses qui affiche les courbes de phases les plus correctes , avec une phase qui bascule de +- 180hz , pil poil à 871hz ....
avec des mesures Looback , il suffit d'enlever le temps de vol des
mesures , on choisissant pour toutes les mesures , celui de l'aigu , avec des mesures à 96khz mini (resolution : ech 10,4µs , 3,5mm ) ;-)
sans loopback , il est nécessaire d'appliquer une autre méthode très précise ....
la précision de la methode Bagby , dépends du calage de chaque fichiers frd exportés ..
je ne connais pas du tout omnimic v2 ,et j'aimerais bien avoir un lien qui pointe sur deux exemples d'exports frd en auto .... ?
avec Rew :
en rouge : calage automatique T0 at IR Start du grave dans Rew 5.20 b17
en vert : calage automatique du grave avec l'option Estimate Ir delay du grave + shift dans Rew 5.20 b17
en Bleu : calage automatique du grave avec l'option Estimate Ir delay +
shift dans Rew 5.20 b2 , qui bug visiblement ......
pour retrouver la position To du grave noir , il reste le mode manuel ou la methode bagby avec la petite correction décrite ci dessus qui est noyée dans les divers bavardages inutiles ;-)))
exemple de suivis de cibles avec 3 phases synchrones (3 courbes noires correctement calés ) , jusqua environ -40db ..:
[Image: 20040704593772702.jpg]
ps : l'alignement phase tracking aux croisement des HP , est un autre sujet .......
Pas certain que la fréquence d'échantillonnage limite autant la précision. Rew calcul la phase sur un très grand nombre de point et pour moi c'est ce dernier critère qui détermine la précision.
Mon projet
