Moteur déporté pour platine VPI Classic 3
#21
RE: Moteur déporté pour platine VPI Classic 3
cesaria a écrit :Bonjour,
J'ai eu le même soucis sur ma rega 3 et c'etait le condensateur de l'alimentation qui etait HS.
C'est le même principe sur la VPI ?
Philippe
bonjour Cesaria, effectivement c’est le même principe c’est un moteur asynchrone . C’est un point que je vais vérifier car j’avais lu cela sur un forum pour l’entretien de la Classic. Mais cela ne m’empêche pas de voir une solution de moteur déporté avec un régulation aux petits oignons.
thierry h a écrit :Au fait tu ne revends pas ta Raven Smile
re,
faudrait passer passer c'est mieux qu'avant (comme chez tous les audiophiles ;-)
thierry h a écrit :alors pas d’idées sur les moteurs ?Smile
https://sperling-audio.de/portfolio/moto...s/?lang=en
Mais je pense quand même qu'il serait plus simple et plus sage de revendre ta Classic et acheter une autre platine (tu n'avais pas une VPI à moteur séparé, avant?).
merci de ton retour, j’avais une VPI scoutmaster II très bonne platine, mais la classic va beaucoup loin.
La base de la classic est très bonne, et mettre un moteur déporté est mon avis un moyen d’aller encore plus loin , de même ce n’est pas un investissement perdu car j’ai bien l’intention d’en construire une à un moment donné
thierry h a écrit :de même ce n’est pas un investissement perdu car j’ai bien l’intention d’en construire une à un moment donné
Dans ce cas, je comprends mieux la démarche.Wink
Il y a aussi Scheu qui propose des moteurs seuls:
http://www.scheu-analogue.com/accessorie...geclose-17
Ayé j’ai commandé ce kit
https://www.originlive.com/hi-fi/turntab...er-supply/
Je vais mettre le moteur dans un bloc de béton, monté sur un pied d’enceinte bien lourd
J’ai pris une courroie plate pour une micro seiki
je vous ferai un compte rendu quand j’aurai tout cela :biggrin:
tu as regardé du coté des adaptations de transmission par galet, type VPI, ou inspiration (je n'ai pas eu l'occasion d' écouté)
http://www.enjoythemusic.com/magazine/eq...latter.htm
très bonne fin d'année
honnêtement même si cela me tente bien, le budget me semble bien plus important et sur la classic, je ne sais pas si le système VPI pourrait s’adapter
Bien , un retour sur la modification de ma platine VPI Classic 3 :
J’ai reçu le DC motor Kit d’Origine Live pour un prix de 402£ , très bien emballé , en heure et en temps, bref sérieux.
J’ai fabriqué une boite en bois à l’arrache non sablée, mis en place sur un pied bien lourd pour enceinte , avec l’utilisation d’une courroie destinée à une Microseiki, donc le moteur n’est plus du tout solidaire de la platine vinyle.
J’avais fait une mesure de la vitesse de rotation au préalable , elle était de 33,8 tr/min avec le moteur de la VPI ...Grrrr
Je mets en place, règle la vitesse à 33,33tr /min, facile.
Il n’y a plus aucun bruit parasite du au moteur .
Résultat: j’ai envie de tuer VPI pour le montage de leur moteur , la conception est une ineptie.
Musicalement ,c’est sublime. C’est comme si j’avais changé de gamme d'un élément de mon système, par exemple passer d’une cellule à 1000 euros, à une cellule de 4 à 5000 euros voir bien plus. Il est certain que ma Decca London était bridée. La combinaison de mes Jalucine 24 avec le Devialet est très résolvant et ne pardonne rien sur la qualité de la source.
Maintenant, tout devient évident, tout est à sa place. Les notes me surprennent, plein d’informations qui au préalable étaient masquées apparaissent. Bref je me prends en pleine gueule toutes les émotions.
Je peux encore progresser en changeant l’alimentation, le régulateur aussi, et bien entendu je vais faire un support digne de ce nom pour installer le moteur .
Avis au VPIstes de classic, c’est un upgrade qui en comparaison du prix des platines est ridicule et fait faire un bon gigantesque tout chose égale par ailleurs , bien entendu.
Bonjour Thierry, je viens de découvrir ce post sur la VPi Classic et je me rend compte aussi que j’ai le même problème de bruit du moteur sur ma VPi.
Je compte me penché un peu plus sur cette solution de moteur déporté ton expérience me serait précieux.
Hâte de suivre ton évolution, des photos seraient le bienvenu si tu le peux merci.
Diafan se845, Altec 19, EMT930, Studer 730a.......
