Sujets : 24
06/12/2019-10:53:45
(Modification du message : 06/12/2019-11:03:44 par jmaudio.)
Cherche avis sur "teuyo" Karlson The Tube...
Alors déjà, de quoi on parle ??
D'un pavillon ?? Je ne pense pas...
D'un Wavetube ?? De forme, on s'en rapproche...
Mode de diffusion ??
- Dans l'axe... Radiation directe ??
- Hors axe... Principe de diffraction ??
Photos:
Quelques infos sur la toile:
https://www.google.com/search?newwindow=...=5#imgrc=_
Questions:
Certains d'entre vous ont déjà écouté/expérimenté ??
Quid du rayonnement ?? Axe/Hors axe...
Fc basse possible ?? (Descendre à 2/3KHz avec une 2001 par ex.)
Existe-t-il des écrits théoriques/méthodes de calcul ??
Et plus simplement, qu'en est-il du rendu ??
Et question subsidiaire:
A quoi je pense ??
Merci par avance !!!!
Jean-Marc
Ps: Oui je sais, ça fait beaucoup de questions... désolé.
Sujets : 12
Banned
RE: Cherche avis sur "teuyo" Karlson The Tube...
il faudrait essayer la compression sans le tube pour mesurer ou écouter la différence, c'est un aspect décoratif design quant à l'utilité/efficacité, ça reste un mystère.
Cdt. Dgil
Sujets : 24
Oui, je comptais (bricoler) faire des essais/écoutes/mesures avec différents "teuyos" en PVC (longueurs, diamètres)...
Si d'autres avis/expériences... je suis preneur... (jmg peut-être ??
JM
Sujets : 48
06/12/2019-12:42:10
(Modification du message : 06/12/2019-12:42:58 par jmg.)
Hello, mon avatar montre ce genre de tuyaux,
C'est bizarre de l'écrire teuyo ^_^
Mais je n'ai pas essayé.
Mon avatar est une photo d'enceinte commercialisée.
J'essaierai de retrouver l'origine.
Dans tous les cas dans un de mes dossiers
j'ai une photo ancienne, un article, qui apparente
cela à une 'charge' Carlsson... Désolé pas plus pour
le moment, je reviendrais, mais une recherche avec mot clé
du style Horn pipe devrait donner quelque chose
À bientôt
Jean-Marie
Sujets : 12
06/12/2019-12:57:35
(Modification du message : 06/12/2019-15:27:16 par Jean-ClaudeRL.)
Il y a ce fil sur diyaudio, mais cela ne va peut être pas assez loin.
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...ivers.html
j'oubliais, si vous voulez profiter des courbes, des croquis et de toutes les photographies vous devez être inscrit.
Jean Claude
Sujets : 12
Il y a aussi l'article allemand de hobbyhifi
Toujours DiyAudio
https://www.diyaudio.com/forums/multi-wa...issue.html
JCN
Sujets : 48
voici déjà ça, je continue à chercher...
Jean-Marie
Sujets : 48
Jean-Marie
Sujets : 12
Bonjour JM audio
Il est vrai que le résonateur Karlson ne semble pas très approprié aux octaves supérieures, mais c'est l'auditeur qui est seul juge.
Pour trouver une réponse à vos questions c'est vraiment sur les fils de DiyAudio qu'il faut les poser, des professionnels y interviennent souvent (dont Earl Geddes).
Sujets : 413
Je n'ai pas lu tout le contenu des liens donnés, mais ils semblent positifs. Je reste nénmoins dubitatif sur l'effet du tuyau sur la directivité, surtout vers les fréquences hautes.
