Médium Purifi audio
Médium Purifi audio
Le petit nouveau médium de la toute jeune société Purifi audio vient d'être mesuré par Hificompass, et effectivement ce HP est plutôt intéressant avec un faible taux de distorsion de 150 Hz à 2 kHz, même à 100 dB SPL 1m :
https://hificompass.com/en/speakers/meas...t65w04-01a
RE: Médium Purifi audio
xn a écrit :Le petit nouveau médium de la toute jeune société Purifi audio vient d'être mesuré par Hificompass, et effectivement ce HP est plutôt intéressant avec un faible taux de distorsion de 150 Hz à 2 kHz, même à 100 dB SPL 1m :
en effet ,il a l'air pas mal du tout , je guette toujours le prochain concurrent des PHL 11xx ;-)
85,4db 1w 1m, 88,2db 2,83v 1m (4 ohms), c'est trop faible pour un couplage avec un 1601 en passif ....
en fait c'est plus un grave- medium pour une deux voies , qu'un medium pur , mais il est bien meilleur dans le medium que dans le grave :-))))
https://hificompass.com/sites/default/fi...t_0.95.pdf
https://hificompass.com/en/speakers/measurements
En concurrent du PHL 1140 que tu connais, le B&W-FST-LF00264, ce pur médium est impressionnant et reste très abordable.
Ci dessous mes mesures de ces très bons transducteurs (le B&W et la compression NSD1480N en réf, les meilleurs transducteurs que j'ai testé d'un point de vue métrologie) :
La H2, domine comme d'hab sur la comp, le PHL étant le meilleur sur ce point avec le B&W entre les 2, pour H3, le patron est clairement la compression (comme d'hab également), avec une performance exceptionnellement bonne pour le B&W.
Je suis sur un projet avec ce B&W en medium plus tweet monté avec un guide d'onde, pour un copain, cela marche vraiment très bien, je vais avoir du mal a lui filer ces enceintes!
Ici en test, pour ajustement des centres avec maquette des futurs filtres passif (duelund synkron) :
Pour ce qui est du purehifi présenté ici, le travail sur la suspension est intéressant, mais 27 g de mms pour un medium de 6" c'est 20 g de trop...
Greg Lagarrigue a écrit :En concurrent du PHL 1140 que tu connais, le B&W-FST-LF00264, ce pur médium est impressionnant et reste très abordable.
merci pour tes essais comparatifs , tu as bien testé le PHL 1140 chez toi avec le B&W ??
il est très intéressant le B&W-FST-LF00264 , on le trouve à l'achat sur quel site ?
Oui, toute ces mesures viennent de chez moi, dans les même conditions, j'achète des HP, je test, je stock ou fais des enceintes pour les copains qui tendent l'oreille.
Le B&W est dificile a trouver, je l'avais acheté chez easyrepair.be, vendue pour maintenance :
https://www.easyrepair.be/fr/onderdelen-...ch=LF00264
Pour 180 €, je ne connais pas mieux dans cette catégorie (je ne parles pas que de mesure là) , même à bien plus chère.
Greg Lagarrigue a écrit :Ci dessous mes mesures de ces très bons transducteurs (le B&W et la compression NSD1480N en réf, les meilleurs transducteurs que j'ai testé d'un point de vue métrologie)
Impressionnant Greg, que de tests !
Tu as un petit atelier de menuiserie chez toi pour faire toute ces caisses ?
Le purifi est plus un grave/médium.
En BR il couvre 40 Hz à 2 kHz sans sourciller à 100 dB
http://www.htguide.com/forum/showthread....-W-FST-mid
c'est un très beau Hp , très bons aux mesures , mais à l’écoute sur les B&w THDG , il ne me donne pas du tout le frisson , allez savoir pourquoi ????
une fois de plus , il serait très intéressant de partager le mdat des 3 hp comparés aux mesures ....
[Image: bampw-fst-lf00264-hd_917001.gif]
http://www.hifi-forum.de/bild/bw-fst-lf0...17001.html
https://www.ebay.nl/itm/Bowers-Wilkins-B...1539436240
Bon aux mesures mais très moche avec cette suspension. Il faudra les cacher derrière un tissus acoustique.
mastro a écrit :...
Je ne saurais dire, qu'as tu écouté?
Notes que ma mise en œuvre est très différente de ce que fait B&W :
raccord avec un tweeter sur guide d'onde (réponse polaire donc très différente de B&W) et charge ouverte avec beaucoup d'absorbant.
Je ne connais pas non plus les fréquences de coupure utilisées chez B&W.
Indien29 a écrit :Impressionnant Greg, que de tests !
C'est un hobby, ces tests sont passionnants et apportent la possibilité d'écouter sereinement différentes solutions, c'est plein de surprises et très instructif.
J'aimerais bien disposer d'une atelier, je me suis bien entendu un peu équipé, mais pour les travaux de découpe et ponçage cela reste dehors, pas top en ce moment ...
Remarques que les façades sont vissés, et que partant de là de nombreux essais sont faisables sur base d'une même enceinte.
