Filtre Altec 1631A
#31
RE: Filtre Altec 1631A
Ragnarsson a écrit :Tu en as en vente ici https://www.leboncoin.fr/image_son/11710...tm?ca=12_s
Il te faudra mesurer/simuler à partir de mesures la correction adaptée à ton pavillon et la reproduire avec les modules filtre, avec un peu de calcul ou simulation.
Certains disent que ce sont les meilleurs filtres actifs analogiques.
Et je confirme...
JR
sur une paire d aeria système l l'altec 1631A serait une bonne solution
Pour mémoire 38 cm et compression 2426j jbl
Je suis entrain de m’organiser pour réaliser plusieurs modules pour avoir autant de fréquences de coupure que necessaire pour differents essais. J’ai commandé les modules vierges et suis sur mouser et digikey pour les résistances.
Je vais commander des vishay dale, mais je m’aperçois qu’il y a plusieurs types, et notamment des « soudables » (j’en déduit donc que les autres ne seraient pas soudables?!).
Pouvez vous le dire ce qu’il en est? Faut il choisir impérativement les soudables (FSRE6 ou FSB14). Je suis un peu perdu.
@micalement.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Merci! Smile
Arnaud
Concernant les modules d'égalisation de pavillon, les courbes sont elles simulables via les outils CAO classiques (xsim,...)?
Si oui (ce que j’ai cru comprendre), faut il représenter l’ensemble des composants du filtre pour effectuer la simulation?
@micalement.
Arnaud
Ragnarsson a écrit :Prend des Vishay Dale CFM55 ou RN55 (si ce sont des 1/4W que tu dois installer sur les modules) ou sinon n'importe quelle résistance couche métal 1%. Si tu veux vraiment être précis il y a des 0,1% chez TC et Welwyn mais le prix n'est pas le même.
les RN55 de VISHAY ne font seulement 1/8W et la doc Altec dit qu'il faut utiliser des résistances 1/4W....
https://www.vishay.com/docs/31027/cmfmil.pdf
D'après la doc VISHAY, les CMF55 font en dimension 7,37 mm et je ne sais pas si ça va passer entre les broches du module.
C'est le problème que j'avais rencontré et choisi mes résistances Vishay en fonction de la puissance et de sa dimension (voir mon message 8)
Je vous avouerais que je ne me souviens plus des références VISHAY que j'ai prise et commandé sur RS ou Farnell. (C'était des résistances couche métallique)
La doc VISHAY pour les résistances CMF: prendre en compte les dimensions C des résistances
https://www.vishay.com/docs/31018/cmfind.pdf
PS: si vous utilisez des CFM55, dites moi si cela passe entre les broches
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
