Sujets : 17
25/10/2019-09:42:27
(Modification du message : 25/10/2019-15:50:05 par didierS.)
Transistors vintages neufs = FAUX ?
Il y a quelques jours, par curiosité, j’ai acheté sur eBay une paire de transistors 2SD218 chez Littlediode Ltd. Ceux-ci étaient présentés comme étant neufs et de marque Nec, qui en a pourtant stoppé la production depuis bien longtemps.
Comme je m’y attendais, ces derniers se sont avérés être des FAUX, dans le sens où ils n’ont jamais été fabriqués par Nec. J’ai donc demandé au vendeur (Littlediode Ltd.) de lui retourner les transistors à ces frais (remboursement intégral de la commande + frais de retour), ce qu’il a accepté sans jamais contester mon affirmation.
Je présume donc que tous les transistors vintages actuellement à la vente en neufs sont des faux, surtout quand ceux-ci peuvent être achetés en nombre et que leur boîtier brille de mille feux.
Eh oui, tout ce qui brille…
Didier
P.S. : il reste la solution du NOS ou de l'occasion pour trouver aujourd'hui son bonheur
Sujets : 71
RE: Transistors vintages neufs = FAUX ?
Bonjour Didier,
Oui on a toujours le doute avec des transistors "vintages".De plus sur les 2SD218 les hfe s'étalent sur de grandes plages.J'en ai dans une plage comprise entre 12 et 388.C'est pas sérieux.C'est pour cela que je les ai remplacés par des 2SC5200 sur la version K209+ mais les boitiers sont différents.D'ailleurs j'ai réussi à remplacer tous les transistors par des références actuelles de fabricants sérieux, et bien distribuées à l'exception des 2SK117 que je conserve pour l'instant en attendant de trouver aussi bien ou mieux dans d'autres références.
Sujets : 169
J'ai acheté une vingtaine de 2SD218 sur la baie, ils sont estampillés NEC et la date de fabrication est codée K09C.
Leur Beta se situe entre 75 et 125, avec de nombreuses possibilités d'appairage, nombre d'entre eux sont identiques.
Ce sont peut être des contrefaçons, mais ils font parfaitement le job.
cdt,
gérard
Sujets : 71
J'ai aussi cette série K09C et j'en ai dans la série K04C qui ne sont pas mieux.De mémoire ils viennent tous de chez UTSource.
Sujets : 5
Bonjour Didier,
Bienvenue dans le monde merveilleux des transistors vintage, où on a 99 % de chance de tomber sur de la contrefaçon.
Avec Littlediode tu es tombé sur des spécialistes de la discipline, mais ils ne sont pas seuls. Un peu de lecture à propos :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6709
https://www.diyaudio.com/forums/parts/30...de-uk.html
Peut-être vaut-il mieux privilégier les fournisseurs connus comme Mouser, Digikey, Farnell, RS . . .
Et accepter une référence de transistor quasi-équivalente, plutôt qu’un fake qui ne tiendra peut-être pas ses promesses, notamment en termes de puissance dissipable, et de conductivité thermique entre autres.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...86&page=15
Surtout dans un classe A . . .
Bon courage pour ton 20 W.
Jérôme.
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme !
Sujets : 17
@Gérard
Bonsoir Gérard,
Il est en effet certain que des transistors de contrefaçon n’empêcheront pas le (bon ?) fonctionnement d'un ampli, mais ça ne me convient pas du tout et ça ne rentre pas dans le cadre de ma démarche. Et puis tous ceux qui vendent ce genre de composants ne sont en fin de compte que des escrocs !
@Jérôme
Bonsoir Jérôme,
Merci pour ton encouragement !
Je m'emploie toujours à rassembler les composants nécessaires à la résurrection d'un Hiraga 20W et je compte bien y arriver. Je pense même pouvoir faire celui-ci avec les transistors de sortie qu'il aurait dû avoir à la naissance du projet, avant leur remplacement par la paire 2SA627/2SD188 qui a finalement été retenue. Je veux parler bien sûr de la paire complémentaire 2SA649/2SD218... de chez Nec.
Au plaisir à tous les deux !
Didier
Sujets : 119
Une certitude, ne jamais acquérir du matos électronique hors grand distributeur, les "autres" fournissent que du fake. Pour un projet j'avais besoin de 4 transistors, commandé sur Ebay avec d'autres trucs chez le même vendeur. Mon machin n'a jamais fonctionné.
Commandé chez Mouser, mon truc fonctionnait pile poil.
Même pas une résistance, rien, pas une vis, tout ce qui est vendu hors grand nom (Mouser, Digikey, et autres) est de le pire qualité imaginable.
Sujets : 66
Lorsqu'on achète en Chine un module électronique fini ou en kit, cela fonctionne dans 98% des cas, sauf erreur de manip. Si on achète que les composants au détail, ça ne fonctionnerait pas ? Bizarre !?
Ne serait-ce pas une histoire de choix de composants ? Éviter de de croire en Christmas Bro avec des composants qui ont disparu du marché depuis des lustres.
Je ne sais plus qui disait il y a 40 ans dans l'Audiophile qu'il était plus facile de trouver un tube radio de l'entre deux guerres qu'un transistor des années 60.... comment cela pourrait-il avoir changé depuis...
Ceci dit Pierre François à raison aussi , éviter de s'emmerder et de perdre du temps en passant par des distributeurs reconnus, c'est correct.
Salutation
Rémy
Sujets : 23
J'avais personnellement testé des transistors de puissance pour Hiraga 30w achetés je ne sais plus ou… ils ont explosés dés la mise en marche... !
j'ai fini par trouver des vrai, ils tiennent parfaitement depuis 5 ans !
Sujets : 102
Un des avantages avec les ampli Kaneda très récents, c'est qu'on arrive à en trouver les composants.
Et comme ils fonctionnent beaucoup mieux que les anciens, pourquoi se compliquer la vie?
