Projet enceinte 4 voies
RE: Projet enceinte 4 voies
xn a écrit :Atohm LD230CRA04, quelqu'un connait? aurait des mesures de distorsion ? impossible d'en trouver sur la toile !
http://www.atohm.com/produits/hp-kits/ha...cra04.html
http://www.atohm.com/fileadmin//user_upl...30CRA_.pdf
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid122706
Merci Maestro,
A priori c'est du très bon matériel, et bien Français. Mais je cherche une courbe de distorsion.
J'ai trouvé directement chez Atohm dans leurs kits en se déplaçant dans les images ou dans les plaquettes.
pour le CRA04 en BR :
http://www.atohm.com/produits/enceintes/...vr1-x.html
Et pour le Sub CRA04M en clos (x2) :
http://www.atohm.com/produits/enceintes/...w2-hd.html
Super intéressant ces HP pour une charge compacte !
http://www.atohm.com/fileadmin//user_upl...FR-web.pdf
Il y a deux versions du Atohm LD320CRA (23cm), le 04 dédié aux grave et le 08M dédié au Sub. Tous les deux idéaux pour des charges close de petit volume. Le 04 irait donc parfaitement en remplacement de mon 38cm et le 08M pour des Sub compacts.
Je regarde différentes géométries, avec ici tout à gauche une version à 6 HP 08M (3 en face avant et 3 à l'arrière) pour un Sub compact 70 litres en clos qui serait équivalente à mon 46cm mais plus compacte, puis des versions colonnes avec en HP blanc l'accuton AS250 ou en HP noir l'Atohm. Un seul HP de grave = que le grave (Sub à part), plusieurs HP = 1 Grave + Sub intégrés (avec un double de HP Sub à l'arrière), à comparer à mes enceintes actuelles avec le 38cm.
[Image: 1571418566-packages-enceintes.png]
Tout me tente :lol:
Je parts sur quoi ?Big Grin
Bonsoir xn,
Je parts sur quoi ?
J'ai bien quelques avis, mais peux-tu d'abord nous donner tes motivations à faire ainsi évoluer ton système ? Système de définition pourtant récente.
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
J'ai deux motivations, la principale étant de revenir à mon souhait initial d'avoir quelque chose de plus compact, disons tout au moins moins large, ce que n'autorise pas le 38cm que j'avais acheté par opportunité (sans aucun regrets car c'est une merveille); la seconde étant toujours cette envie de tester d'autre chose de qualité.
Je pense sincèrement qu'une partie de la qualité de mes enceintes actuelles vient justement de la large face avant qui favorise la diffusion du médium/aigu. C'est un sujet intéressant et une comparaison avec quelque chose de moins large peut être intéressante.
En l'état, la version la plus compacte type monitor (qui ferait tout de même 48 x 31 x 38 cm3) me motive, mais les versions colonne sont plus logeables.
Xavier
Bonsoir Xavier,
J'ai deux motivations,... ...
Merci pour ces précisions.
Dès le premier message de ce fil, tu évoques deux caissons clos à HP de 46 cm pour l'extrême grave. Il s'agit donc de remplacer deux enceintes 3 voies à 38 cm et ces deux caissons par, par exemple, deux colonnes étroites à 4 voies. Cet exemple me plait bien, surtout si des haut-parleurs Atohm de Thierry Comte sont de la partie. J'imagine toutefois une correction en bas, façon transformée de Linkwitz.
Tu n'évoques pas le placement en hauteur des voies médium et aigu. Les colonnes pourraient avoir à mon sens un bonus à ce sujet, en terme de rayonnement acoustique.
Merci Jean-Marc pour ta réponse.
Je suis effectivement actuellement avec les deux caissons 46cm clos pour l'extrême grave (<65 Hz) et mes enceintes AES+ATC+Accuton pour le reste de la bande. Ce système me satisfait pleinement (et m'étonne encore toujours).
En fait toutes les options sont possibles : garder les caissons et ne gérer que la bande > 60 Hz (colonne 3 HP ou monitor 3 HP) ou bien tout remplacer en tout intégré (colonne 4, 5, 6, 7... HP). Seule contrainte non négociable : le médium sera l'ATC (400 Hz ; 3 kHz env).
Pour le tweeter, soit je reste chez Accuton (une merveille), soit je test du BlieSMa berylium (faut tester).
Pour le grave les deux options envisagées sont donc l'Accuton AS250 et l'Atohm LD230CRA04. Pour l'extrême grave si je l'intègre, l'Accuton AS250 encore ou l'Atohm LD230CR08M ou LD230CRA08M (2 minimum).
L'AS250 étant excessivement cher, même si j'ai trouvé des neufs 4 Ohms à 950 Euros pièce, ils seront nécessairement seuls, donc ça limite les options avec ce HP.
Je suis à l'écoute de vos propositions.
Bonjour Xavier,
Dans l'idée d'une paire de colonnes à quatre voies closes (sans caisson supplémentaire), je me suis livré à un petit exercice mathématique jouant sur l'équilibre de la répartition en fréquence et la cohérence en résistance mécanique de rayonnement (piston sur baffle plan, Leo L. Beranek en ressource).
Avec une bande passante utile de 31Hz à 16kHz. Et des fréquences de croisement à 150Hz; 700Hz et 3400Hz.
Les surfaces émissives calculées en partant de celle du tweeter Accuton C30-6-024 (8.55cm²) sont aux autres voies : 41cm²; 193cm²; 920cm².
En relation technologique, le ATC SM75-150 a un Sd de 50cm², le LD180CR04 a un Sd de 160cm², quatre LD230CRA08M ont un Sd équivalent de 960cm².
Les quatre haut-parleurs de grave (2 en face avant, 2 en face arrière) câblés en série-parallèle, chargés dans 28 litres (Qtc=0.707; 50Hz) avec transformée de Linkwitz pour 31Hz à -3dB.
