Choix HP pour estrade
Message supprimé
RE: Choix HP pour estrade
Bonjour Jean,
Démonstration très intéressante : empiriquement, avec des essais sur Hornesp, j'arrivais en gros à ces conclusions... mais de façon très approximative : Qts très faible + Mms très faible (ce sont les membranes légères qu'on trouve plus difficilement et effectivement c'est antinomique avec les Sub = donc pas facile de trouver un hp à membrane légère qui descend très bas).
Je n'ai pas fait de simulation avec le monacor parce que le xmax me semble un peu faible, mais les simulations sont assez bonnes avec le BEYMA 15p80FEN-8 (Qts 0,18 - Mms 88gr - Xmax 7,5 mm et Fs 32 Hz).
Bien cordialement,
David
AES TD15X, TD15S voire TD15M
Message supprimé
Je précise un point concernant la sensibilité exprimée en dB/W/m : il s'agit de la sensibilité théorique calculée à partir du rendement pour un rayonnement uniforme dans 2 pi.
Le rendement étant le rapport entre la puissance acoustique totale rayonnée et la puissance électrique dissipée à la fréquence de résonance du HP. C'est de cette manière que se définit le rendement d'un HP à pavillon.
Évidemment une mesure en bande plus large donnera des résultats moins bons.
Bonjour Jean
qu'en serait il pour les Altec 416 8B et le 416 8A ?
Bamboufou a écrit :Bonjour Jean
Et 416 8C Big Grin
en Altec je verrai plutôt du 515 GHP
J'ai édité mon message #4 pour centraliser les réponses. Les paramètres TS viennent de la base de donnée de Dominique Petoin.
Le 515-8GHP est plus adapté. Il y a peut d'écart pour les 416 moins adaptés qui restent des HP haut-rendement pour montage dans un BR.
Bonjour à tous.
Dans le cadre de l'estrade, pour sortir des sentiers battus, pourquoi ne pas l'imaginer avec 1 ou 2 Hp de gros diamètre que 15" ( 21 "?) et concéder qu'il ne monte pas à 500 Hz mais entre 150 et 200 hz. Et, relayer en haut par un pav qui monterait vers 800 Hz maxi avec un 15" ( style altec ou autres ).
Dans ce cas il y a des HP pro pour l'exercice.
JF pourras simuler quelques uns...
Cdlt
Patrick
