Projet enceinte 4 voies
RE: Projet enceinte 4 voies
Curieux, le TD15M c'est bien un 38cm? un 38 qui descend à 60Hz?
Oui, c'est un 38cm membrane légère. Pourquoi curieux ?
Mesuré dans mon enceinte en clos Qtc=0,7.
xn a écrit :Pourquoi curieux ?
Je suis plus habitué aux 25cm qui tapent les 30-35Hz.
_
_
le 15M est justement fait pour grimper haut et descendre raisonablement bas avec une sensibilité bonne. C'est une réussite. J'ai la version munie de l'appolo sensé réduire la distorsion et à la vue de ma mesure je veux bien les croire ; impressionnant ! 0,2% à 95 dB SPL/1m même dans le grave !
A ne pas utiliser jusqu'à 4kHz, mais 1 kHz sans soucis, voire 2 kHz pour les téméraires. Une alternative moins onéreuse au TAD1601b et qui fait peut être même mieux. Que demande le peupleBig Grin chez moi il sera coupé à 400 Hz pour laisser la place à l'ATC.
J'écoute en ce moment avec une seule enceinte, la seconde n'étant pas terminée, c'est absolument dément !
Un waterfall et spectrogramme du TD15M dans ma pièce quasi vide 40m² bien résonante. La mesure étant à 15cm de la membrane les premières centaines de ms sont valides : pas d'accidents majeurs. Clos Qtc = 0,7 pour mémoire.
[Image: 1551732103-td15m-decay.png]
[Image: 1551731868-td15m-spectro.png]
Bonsoir xn,
Incontestablement, et bravo pour ce projet rondement mené, avec des haut-parleurs modernes sous un design cubique vintage. Impatient de lire la suite de l'aventure sous l'angle de l'aiguillage.
Peux-tu nous préciser ce qu'est l'appolo ?
Ah !? Monter "droit" jusqu'à 4kHz (l'expression de narshorn), quelle définition en donnerais-tu ? Parce qu'en première lecture, on pourrait se demander pourquoi conserver l'implantation d'un transducteur de médium, alors qu'un concept deux voies semblerait jouable...
J'ai reçu un coup de pipotron
_
Merci Narsh. Apollo et non Appolo comme j'ai pu l'écrire !
Effectivement ça marcherait bien en 2 voies, mais deux inconvénients des deux voies avec gros transducteur : éloignement des centres acoustiques du grave/médium et aigu, et surtout dissonance des rayonnements en puissance.
Toutefois je ferai un essai sans médium, raccord vers 2 kHz puisque mon tweeter s'y prête bien.
