Sujets : 147
RE: Rueil 29 - 30 octobre 2011
Je suis aussi l'heureux propriétaire d'une DENON DP3000
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/SY...000442.JPG
Elle a fini par mettre dehors ma THORENS TD126mk2 + SME 3009.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 60
31/10/2011-19:16:17
(Modification du message : 31/10/2011-19:22:33 par AndréJ.)
stéphane a écrit :Je suis aussi l'heureux propriétaire d'une DENON DP3000
Stéphane
Sympa.....
La mienne aura peut être plus de mal à mettre dehors la Raven AC.... mais j'espère la voir bien figurer....
A plus
André
Sujets : 412
la suite :
http://www.melaudia.net/rueil1110resume-03.php
menu >écoute et travaux (#2) >Rueil octobre 2011
Je me rends compte que j'ai pris peu de photos ce dimanche.
Aucune vue rapprochée de la Kenwood (dommage André), mais on la reverra à Stella dans trois semaines, si elle ne tombe pas du camion d'ici là...
L'atelier mesures a attiré un public assez important, beaucoup de visages que je ne connaissais pas.
On a eu le plaisir de recevoir des visiteurs lointains.
Notamment Gilles qui est venu de Limoges et Jean-Pierre depuis sa Provence d'adoption.
Les mesures ont montré que le filtre série, qui n'avait pas été mis en œuvre préalablement à cette session avait besoin de quelques réglages.
Deux platines étaient mises en ligne, à côté de la Kenwood, il y avait la TD125/SME3009 de MELAUDIA.
La nippone a facilement triomphé, dans le domaine de la capacité de lecture et de l'assise dans le grave.
Sujets : 60
"Les mesures ont montré que le filtre série, qui n'avait pas été mis en œuvre préalablement à cette session avait besoin de quelques réglages.
Peut on savoir si vous avez été amenés à retoucher la liaison entre le woofer et la compression ?
A plus
André
Sujets : 0
Juste un petit message pour vous remercier d'avoir organisé l'atelier de samedi.
C'était vraiment très intéressant.
Je n'ai pas pu rester jusqu'à la toute fin et n'ai pu remercier M.Le Cléac'h de vive voix...
Maintenant, il y a du boulot!
Bonne fin de semaine,
jb
Sujets : 109
02/11/2011-09:39:17
(Modification du message : 02/11/2011-09:53:59 par jeanmichellcl.)
AndréJ a écrit :"Les mesures ont montré que le filtre série, qui n'avait pas été mis en œuvre préalablement à cette session avait besoin de quelques réglages.
A plus
André
Bonjour André,
On aurait bien voulu, la coupure de la TD2001 à faible pente (~6dB/octave) et sans prendre en considération sa courbe d'impédance donnait un fort taux de distorsion (audible) et surtout de H3 entre 250Hz et 1000Hz.
Mais il y avait aussi un problème avec la coupure haute car le tweeter JBL2405 était beaucoup trop présent. A la mesure on a constaté des pics de H3 et H5 à 2000Hz, et 3000Hz ainsi qu'un fort pic H2 à 3000Hz et entre 5000 et 6000Hz. Ces pics sont dus au JBL2405 (qu a été mesuré à part). Tout c'est passé comme si (de manière légèrement exagérée) on écoutait un système à 2 voies Altec 416 + JBL2405.
D'ailleurs à un moment Dominique à enlevé la connexion à la TD2001 et on n'entendait pas trop la différence et quand j'ai mis la TD2001 à la place du JBL2405, c'était quasi pareil.
Malheureusement, on avait aucun filtre de rechange et aucun composant pour modifier ce filtre passif...
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=2581
Je crois que le problème vient de la seule prise en compte de l'impédance nominale des haut-parleurs sans prise en compte de leur courbe d'impédance réelle.
- De 300Hz à 3000Hz l'Altec 416 passe de 9ohms à 29ohms,
- De 500Hz à 3000Hz la TD2001 a une impédance comprise entre 11ohms et 13ohms. Son pic d'imépdance entre et 150Hz et 550Hz culmine à 24ohms autour de 260Hz.
- De 3500Hz à 6000Hz le JBL2405 a une impédance supérieure à 8 ohms avec notamment une bosse d'impédance culminant à 13ohms vers 5600Hz.
Amicales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Sujets : 109
02/11/2011-11:39:07
(Modification du message : 02/11/2011-13:10:18 par jeanmichellcl.)
Je crois que les meilleurs résultats d'écoute du WE du 29 et 30 octobre ont été obtenus quand Dominique a débranché le tweeter JBL2405 et qu'il a connecté le filtre en 2 voies (Altec 416 et TAD TD2001).
Malheureusement on avait déja pas mal perdu de temps et on n'a analysé la réponse impulsionelle du système 2 voies que superficiellement, se contentant de regarder sa courbe de réponse. Quelques minutes de plus et on aurait pu avoir une bien meilleure écoute car en reprenant l'analyse chez moi j'ai constaté que la TD2001 et le 416 étaient en opposition de phase.
Voici la réponse impulsionelle du système 2 voies Altec 416 & TAD TD2001.
On constate que la fréquence de relais du filtre est situé vers 1500 Hz ce qui est plutôt une bonne chose compte tenu de la faible pente du filtre même si cela donne un peu trop d'importance au Altec 416 a qui on demande de monter dans le médium.
Voici les courbes de réponse et de distorsion.
On constate une distorsion H3 un peu élevée dans la zone 300Hz - 1000Hz (Altec 416 ? ) et un creux vers 1700Hz qu'un regard un peu rapide nous a fait prendre, malgré sa hauteur importante ( 8 à 9 dB ) pour le fameux creux à 1700Hz de la réponse de la TD2001 (qui est au maximum de 3dB ). Ce creux est du d'une part à l'inversion de polarité entre le 416 et la TD2001 et d'autre part à un léger désalignement des centres acoustiques des 2 haut-parleurs (l'alignement ayant été initialement réglé avec une autre configuration à 3 voies du filtre).
Finalement (, voir ci-dessus,) le CSD correspondant au système 2 voies que l'on n'a pas eu le temps de regarder ce week-end montre clairement une annulation vers 1900Hz. On constate aussi que la TD2001 est très légèrement en avance sur l'Altec 416.
Je pense qu'en inversant la polarité de la TD2001 et en retouchant légèrement l'alignement, les résultats d'écoute seront meilleurs.
Cordiales salutations,
Sujets : 109
02/11/2011-14:30:12
(Modification du message : 02/11/2011-14:50:51 par jeanmichellcl.)
vavavoom a écrit :Je viendrai avec :
* Un pavillon ACR Fostex 500 hz tweaké 108 db + tweeter Beyma (son nerveux, médium agressif, bosse autour de disons 1khz, courbe plutôt montante)
* Un pavillon Audax perso 300hz 103 db + tweeter Celestion (son chaleureux et facile, gros bas-medium, courbe descendante)
Bonjour Yannick
Pour l'ensemble de l'ensemble pavillon ACR Fostex 500 hz tweaké 108 db + tweeter Beyma visible à:
http://www.melaudia.net/zfoto/rueil1110/...00x533.jpg
Voici la courbe de réponse et les composantes de distorsion H2, H3 et H4
Mieux vaut couper le passe-haut au-dessus de 1000Hz.
et voici la CSD (constant spectral decay) correspondante.
Le tweeter semble légèrement en avance sur le pavillon. Le filtre provoque un léger creux autour de 2000Hz.
Pour l'ensemble pavillon DIY + Audax PR17HF50 + tweeter Celestion
Voici la courbe de réponse et les composantes de distorsion H2, H3 et H4 de l'ensemble visible à:
Mieux vaut utiliser un passe-haut de F-3dB supérieure à 400Hz.
Le filtre semble responsable d'un creux vers 2500Hz. (Un autre creux est visible vers 6100Hz)
Sujets : 0
Je tenais moi aussi à remercier Melaudia pour l'organisation des ateliers le Week End dernier.
C'était ma première participation. J'ai pu rencontrer des gens passionnés et compétents.
Je n'ai malheureusement pu assister qu'à l'atelier de mesure du Samedi après-midi, mais j'ai appris beaucoup avec la présentation de Jean-Michel Le Cleac'h.
Encore merci
cdlt
VOTT A7-500 GPA 416-8C/FOCAL AUDIOM 15A/TAD 2001/ARAI 290, WE91B/300B, K209 Grand Floyd, Quad 99 CDP2
Sujets : 60
jeanmichellcl a écrit :On constate que la fréquence de relais du filtre est situé vers 1500 Hz ce qui est plutôt une bonne chose compte tenu de la faible pente du filtre même si cela donne un peu trop d'importance au Altec 416 a qui on demande de monter dans le médium.
A mon très humble avis, 1500 Hz est bien trop haut pour un 38 Altec, quand, chez moi, je passe de ce que j'ai pu obtenir avec le filtre série deux voies et le 12dB LR (600 Hz) en actif, il y a un gouffre, à l'écoute....
On passe d'une écoute limite désagréable, du mauvais coté des systèmes HR à quelque chose de bien plus agréable à entendre, je n'ai pas pu "tenir" plus d'une heure avec le filtre série....
Cette fréquence de coupure trop haute, ne me semble pas utilisable, tel que.... mes souvenirs de travail avec l'Altec 605 (proche du 604) me reviennent aux oreilles et si le coaxial Altec impose (à cause de la taille du pavillon médium aigu), une fréquence de coupure dans ces eaux, c'est avec des pentes bien plus "raides" (18 dB/octave) et peut être une coupure un poil plus basse (1200 Hz, quitte à en demander un peu trop au pavillon...)
Désolé dans le concert de louanges du filtre série chez Melaudia, d'apporter une voie dissidente....
A plus
André
