Sujets : 6
10/01/2019-12:48:33
(Modification du message : 10/01/2019-18:47:17 par mastro.)
RE: TAD 2001 : frequence coupure ideale?
Heil Amtv2 filtré, mesuré à 70cm avec ma nouvelle carte son TAScam US366 et mon micro Ecm8000 non calibré :
Rouge : mesure avec rajout d'une capa de 2.2µf sur la résistance série du Lpad :
Sujets : 13
10/01/2019-12:59:21
(Modification du message : 10/01/2019-12:59:59 par gug42.)
Plouf
Sujets : 16
10/01/2019-13:14:29
(Modification du message : 15/03/2021-15:53:14 par qui?.)
_
Sujets : 16
10/01/2019-16:05:29
(Modification du message : 15/03/2021-15:53:23 par qui?.)
_
Sujets : 6
10/01/2019-20:01:29
(Modification du message : 11/01/2019-17:28:12 par mastro.)
narshorn a écrit :mastro, je me trompe peut être mais c'est plutôt en rouge avec capa rajoutée ?
As-tu fait une mesure d'impédance en HF de ta config ?
Car 2u2, cela commence à faire beaucoup, mais tout dépend aussi de l'impédance (LPAD+HP) de départ
Tu pourrais aussi essayer avec une self au lieu du condo; genre 0,02mH, entre ta R parallèle de LPAD et la masse
Si tu prends nombre de TW à dôme, chargés par waveguide ce qui améliore la descente;
on constate cette chute, qui peut être traitée de la sorte
oups , ci dessus , c'est bien la courbe corrigée qui est en rouge ...
edit : sur la courbe ci dessous , c'est la verte qui correspond à la correction avec la capa ...
je descends pas au dessous de 4 ohm , donc aucun problème , avec le rajout de de la capa de 2.2µF ;-)
le test très intéressant , avec une self , ça sera pour plus tard ................;-)
![[Image: 1547146507-impedance-mm3-avec-et-sans-co...00x600.jpg]](http://image.noelshack.com/fichiers/2019/02/4/1547146507-impedance-mm3-avec-et-sans-correction-heil-600x600.jpg)
vert : correction SPL avec une capa de 2.2µF sur lpad
Sujets : 40
10/01/2019-20:16:28
(Modification du message : 01/12/2020-11:58:52 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 16
10/01/2019-22:50:30
(Modification du message : 15/03/2021-15:53:32 par qui?.)
_
Sujets : 16
11/01/2019-11:18:58
(Modification du message : 15/03/2021-15:53:44 par qui?.)
_
Sujets : 6
11/01/2019-13:22:04
(Modification du message : 11/01/2019-17:01:00 par mastro.)
narshorn a écrit :Merci de ce partage François ;-)
On ne voit pas la courbe de phase électrique sur ton graphe ?
les voila ..... le Heil corrigé avec la capa de 2.2µF , est en Vert (edit) ;-)
ça fait un bail que c'est en place , et aucun ampli externe testé (Hiraga 50W , 20W ? kaneda ou hiraga , SE 300B 8w ,conrad Johnson MV50 ,..., )n'a souffert ... , sauf à saturer sur les TAD 1601a en montant le volume au dessus de la limite de la puissance des amplis :-))))
Sujets : 16
11/01/2019-14:07:50
(Modification du message : 15/03/2021-15:54:01 par qui?.)
_
