refresh ....
gug42 a écrit :Pardon, j'ai écrit ruban ... je pensais AMT !
Je serais bien curieux concernant la directivité verticale !
voici une mesure de directivité verticale à 30° trouvée , sur un site Allemand:
[Image: 43366809030_372c8a2c7e_o.gif]
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself-...html#diagr
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself-...ected.html
Wouah, c'est violent ! D'où l'attention à apporter à son positionnement, ni trop haut, ni trop bas ... hum ...
Je ne l'avais pas vue, merci Smile
gug42 a écrit :Wouah, c'est violent ! D'où l'attention à apporter à son positionnement, ni trop haut, ni trop bas ... hum ...
en bref , c'est ok ,
pour une position d’écoute assise ou debout , mais pas allongée sur le sol ...
les miens sont placés à 1,17m du sol ...
Merci Smile Hum ... Réaction un peu trop à chaud ... A évaluer mes angles d'écoute effectivement.
J'ai reçu un coup de pipotron
narshorn a écrit :Je ne suis pas sûr que l'on puisse aussi bien que cela idéaliser la réponse d'une enceinte CD quasi entière,
ce comportement idéal sur le papier en chambre sourde va certainement causer des étonnements quant à la réponse subjective en local semi-réverbérant.
Déjà pour le fait que les modes propres de pièce vont foutre le bazar là-dedans sans contrôle possible après coup (autre que traitement acoustique ad-hoc ...)
Amha il est plus important de se concentrer à chercher à maîtriser la directivité dans le registre medium-aigu,
c'est là que ça paye le plus en termes d'adaptation à l'acoustique (plus haut en fréquence que les modes propres dûs au local donc).
Mais je peux me tromper bien sûr
Crdt
c'est une mesure de mon système a pavillons, qui permet cette directivité grâce a sa taille.
Je cherche a vérifier maintenant si c'est ce facteur directivité qui fait cette différence.
Il est clair que sous une certaine fréquence, des limites de faisabilité et d’intérêt apparaissent, bien d'accord. Geddes parle de 500 hz comme fréquence charnière, de mémoire. En ce sens il a conçu une 2 voie avec guide d'onde + 38 cm.
cdlt
Ragnarsson a écrit :
mastro a écrit :Ragnarsson à peut être mesuré cette directivité verticale ???
et juger , de son incidence en pratique ;-)
Malheureusement non je n'ai fait que des mesures de directivité horizontale. Je savais la directivité verticale assez redoutable.
L'axe de mes AMT sera à 1,2m de haiteur. A l'écoute sur mes premiers tests en pratique cela ne m'a pas semblé poser de problème.
Pour l'écoute tu es assis dans canapé/fauteuil j'imagine ?
_
