Sujets : 106
RE: Sondage sur la pièce d'écoute
thxrd a écrit :Sondage ??
Oui, tu peux inscrire ton vote selon les options présentées. Le tout se fait en haut de page.
Sujets : 14
Yes .. sorry
Sujets : 106
Merci pour le vote Roland. Jusqu'à maintenant, tu es le seul chanceux avec l'option un. Nous devons être plusieurs personnes jalouses de ce magnifique et inspirant projet que tu mènes.
Sujets : 14
Les hobby et passions entrainent qss fois tres loin..
Sujets : 23
20/02/2019-12:37:30
(Modification du message : 23/02/2019-09:57:06 par jeanlef.)
ma pièce dédiée à l'écoute se trouve au grenier.
Elle se compose de trois murs inclinés sous la toiture, raccordés à trois parties verticales de 0,5 mètre de haut.
Le mur du fond, derrière l'auditeur est vertical et comporte de nombreux décrochements.
Il n'existe donc pratiquement pas deux surfaces parallèles.
Largeur: 8:2m
Profondeur: 7,4m
Hauteur maximale: 3,4m
Surface au sol: environ 60m2
Le revêtement intérieur est en panneaux de plâtre de 13mm habituels en habitation.
Pas de traitement.
Distance d’écoute: à 4,5m de la face avant des caissons de grave Onken
Cette salle me sert aussi d'atelier, et contient pas mal d’outillage et de meubles de stockage, ainsi qu'une banquette-lit (et même un billard, élégamment laissé dans cette pièce par l'occupant précédent. Je m'en sert comme table, loin des haut parleurs, mais je vais quand même devoir trouver un moyen pour m'en débarrasser).
L'acoustique est neutre.
L'indication qualifiant la réverbération donnée par REW (quelle validité?) est de 0,3 à 0,4 seconde.
Sujets : 75
c'est une pièce à vivre, meublée ( Lg: 9.42m, lg: 5.9m, h:2.85/3.1m) plafond
rampant) mais qui a été construite comme une pièce dédiée !, je détaille:
tous les murs qui ceinturent la pièce sont des murs porteurs.
Le plancher béton primaire (sens de la longueur) est en appui tout les
3.33m sur des murs .Une dalle de béton (10cm) est découplée (isolant) du
plancher primaire. Le plafond est indépendant des murs porteurs. Des
plaques perforées ceintures les enceintes.
Canapé+ fauteuils complètent la pièce, un grand tapis est posé
devant les enceintes.
Dominique.
