Sujets : 6
RE: envoi d'un colis depuis le japon
j'ai bien sensibilisé mon fils sur tous les aspects précités, en particulier la mise en sac dans du rouleau étirable, ensuite restera le croisement de doigts et le cierge à Notre Dame de la Garde.
Rob
Sujets : 117
J'ai quelques centaines de transactions avec l'étranger, 1 foire toute les 300 grosso modo.
Si tu foires la première tu seras bon les 299 suivantes.
Sujets : 37
PFB a écrit :J'ai quelques centaines de transactions avec l'étranger, 1 foire toute les 300 grosso modo.
Excellent!
Sujets : 70
26/06/2018-08:24:14
(Modification du message : 26/06/2018-08:26:33 par Ivan.)
patriceb a écrit :Bonsoir
Ce qui est impératif pour ce genre d'envoie :
- Bien caler les objets. Pas de truc qui peuvent bouger. Privilégier le polystyrène au plastic a bulle.
- Chaque élément ensuite dans un double emballage ( 2 cartons l'un dans l'autre) suffisamment rigide.
- penser pour les pavillons a enlever le sable de remplissage
- quelque soit le transporteur il y aura dans la chaine au moins un abruti qui confond colis et ballon de foot ( surtout en ce moment).
- le problème de l'envoie des moteurs par avion :INTERDIT d'expédier des aimants par avion.
Et voila, faut faire avec
Patrice
Interdit ou pas, les aimants par avion, il y a quelques années, j'ai commandé des aimants Néodyme en chine, direct fabriquant pour faire des HP Deminières, la caisse est arrivée par avion à Roissy.
Sujets : 6
Merci du réconfort, si j'avais su çà avant j'aurais d'abord commandé une magnifique figurine Onken au risque de la perdre en route...
Rob
