Sujets : 30
Banned
logiciel
Speaker workshop n'a plus l'air d'être fonctionnel. Connaissez vous d'autres logiciel de simulation permettant le filtrage en free ware?
DAvid
Sujets : 4
26/11/2015-20:32:17
(Modification du message : 26/11/2015-20:49:50 par dxxx.)
RE: logiciel
Si c'est pour le filtrage passif:
- XSim:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...igner.html
- Loudspeakersoft:
http://www.igdh.eu/wp-content/uploads/20...ev-1.0.pdf
Le site n'est plus valide, mais tu peux le télécharger via cette page:
http://www.igdh.eu/?page_id=964
J'ai testé XSim en comparaison avec mon logiciel perso en langage Matlab qui lui-même a été testé en comparaison avec LEAP. Le résultat de XSim était très proche.
J'avais commencé à utiliser Loudspeakersoft, mais moins facile d'utilisation.
dxxx
Sujets : 30
Banned
RE: logiciel
Merci.
David
Sujets : 30
Banned
RE: logiciel
J'ai pu télécharger x sim. Mais je ne sais pas comment importer des données comme les mesures que j'ai pu faire avec REW...
DAvid
Sujets : 30
Banned
RE: logiciel
J'ai trouvé un petit logiciel pour convertir les courbes en fichiers zma et frd.
SPL copy
http://www.nthtechnologies.com/Speakers/...nstall.htm
et un tuto
http://www.justdiyit.com/spl-copy/
DAvid
Sujets : 7
28/11/2015-12:04:37
(Modification du message : 28/11/2015-12:30:38 par jimbee.)
RE: logiciel
dsdn a écrit :Bonjour
DAvid
L'export des mesures en txt dans Rew est compatible frd/zma.
Exporter en .txt puis modifier l'extension en .frd pour la reconnaissance par Xsim ( testé)
ou zma ( pas testé )
cdt
ou taper l'extension à l'export de rew :
Sujets : 4
RE: logiciel
J'ai pu ouvrir les export data de Clio (.frd et .zma) directement dans XSim.
J'ai utilisé SPLCopy pour convertir en .frd la courbe de réponse du couple TH-4001/TD-4001. Cela ne donne qu'une approximation et cela ne remplace pas la mesure.
dxxx
Sujets : 7
RE: logiciel
Devrait fonctionner direct de Rew vers Xsim en tapant l'extension .frd comme indiqué au message précédent.
