07/08/2012-13:48:07
Le faderstart domestique : remote EMT
Alors que je n'en ai ni pour mon ampli, ni pour le CD, j'ai dans l'idée de me fabriquer une télécommande pour ma platine vinyle EMT.
Si vous avez besoin du service manual complet il est dispo ici : http://www.vinylengine.com/library/emt/948.shtml
Je commence tout juste à dimensionner le projet, etc,ƒ∂ et je tombe sur quelques questions.
Reprenons, voilà ce que je veux :
![[Image: 638843remote1.png]](http://img15.hostingpics.net/pics/638843remote1.png)
Les fonctions sont activées lorsqu'on passe à zéro volt.
Essai concluant :
![[Image: 987781DSC2824.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/987781DSC2824.jpg)
Connexion brève du play sur le zéro => le plateau tourne
Connexion brève du stop sur le zéro => le plateau stop
(à noter qu'il est possible, à l'aide jumpers dans les cartes internes, de faire fonctionner de façon suivante :
Connexion fixe du play sur zéro volt => le plateau tourne
Déconnection du play sur zéro volt => le plateau stop)
C'est parfait.
Pour être complet, voila en détail le connecteur au cul de ma platine :
![[Image: 944945remote2.png]](http://img15.hostingpics.net/pics/944945remote2.png)
Je cherche donc à contrôler les fonctions suivantes :
Start
Stop
Local
Remote
Mono / Stéréo
Vario ON
Variateur de vitesse - 10kOhms log.
Et associer une loupiote à chaque fonction suivante :
Start
Stop
Local
Remote
Mono
Stereo
Vario ON
(Et peut être lift, ailleurs que sur la remote, à côté de la platine, à voir.)
Ce montage est aussi intéressant :
![[Image: 375179Capturedcran20120807115452.png]](http://img15.hostingpics.net/pics/375179Capturedcran20120807115452.png)
J'imagine qu'il existe des "double switch" ? une commande mécanique pour 2 circuits électriques différents ?
On peut apparemment procéder autrement en suivant le premier schéma orange? VARIO = VCO ( pin 14 )
J'ai envie de switch type anti vandale : http://www.usinenouvelle.com/expo/img/bo...1062-4.jpg avec ou sans loupiote intégrée, je suis pas décidé.
La grosse question que je me pose concerne les ampoules / LED : que choisir ?
Si il est assez simple d'utiliser des LED, j'aimerai partir sur cette technologie : consomme peu, ne chauffe pas, fiable. Mais d'après mes lointains souvenirs, il faut ajouter une résistance, histoire de pas faire de court circuit (j'ai bon ?).
VCC=20 volts : 3 volts aux bornes de la LED : 17 volts aux bornes de la R série / i= 20mA => R=850 ohm .
aussi simple que ça ?
Intéressant aussi d'utiliser pourquoi pas des LED bicolores : une couleur de LED pour chaque status ( ex: play / stop ).
Voila pour le moment mes premières questions,ƒ∂
Merci pour votre aide.
Maxime.
Essai concluant :
C'est parfait.
Start
Stop
Local
Remote
Mono / Stéréo
Vario ON
Start
Stop
Local
Remote
Mono
Stereo
Vario ON
Maxime.
